Микрофон-петличный
Synco LAV-S8
Код товара: 116202
990 руб.
Микрофон Synco S8
Компактный всенаправленный петличный микрофон с автоматическим определением устройства и схемой шумоподавления. Совместим со смартфонами, камерами, видеокамерами, компьютерами, планшетами и т. д. Пишет естественный звук, идеально подходящий для прямых трансляций, видеоблогов, подкастов, интервью, записи презентаций и т. д. Пластиковый корпус. Длина кабеля 8 метров.
Микрофон Synco S8
Микрофон
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима.
Микрофон Synco S8
Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон.
Микрофон Synco S8
Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона. Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.
Высокое качество звука
Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Микрофон Synco S8
Автоматическая идентификация устройства
Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.
Микрофон Synco S8
Аудиокабель
Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех. Длина 8 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
Микрофон Synco S8
Ветрозащита
Комплектуется поролоновой ветрозащитой для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков, снижает уровень постороннего шума, нивелирует частотные искажения, а также предохраняет детали микрофона от попадания капель слюны. Микрофон Synco S8
  • автоматическая идентификация устройства;
  • шумоподавление CVC;
  • технология кодирования звука Synco;
  • чистый и естественный звук;
  • диапазон захвата звука 360 градусов;
  • 8-метровый экранированный медный аудиокабель;
  • отсутствие электромагнитных помех;
  • нулевая задержка передачи сигнала;
  • индикатор рабочего состояния;
  • долгий срок службы;
  • компактный и элегантный.
  • микрофон – 1 шт;
  • клипса – 1 шт;
  • элемент питания – 1 шт;
  • ветрозащита поролон – 2 шт;
  • чехол – 1 шт.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
135
50
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
75
Словарь терминов
2200
Тип микрофона
электретный
Данный тип оборудования является разновидностью конденсаторных устройств.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
