Микрофон-петличный
Synco LAV-S6E
Код товара: 127542
1 390 руб.
Микрофон Synco S6E
Компактный всенаправленный петличный микрофон с автоматическим определением устройства и схемой шумоподавления. Совместим со смартфонами, камерами, видеокамерами, компьютерами, планшетами и т. д. Пишет естественный звук, идеально подходящий для прямых трансляций, видеоблогов, подкастов, интервью, записи презентаций и т. д. Алюминиевый корпус. Длина кабеля 6 метров.
Микрофон Synco S6E
Микрофон
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима.
Микрофон Synco S6E
Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон.
Микрофон Synco S6E
Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона.
Микрофон Synco S6E
Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.
Высокое качество звука
Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Микрофон Synco S6E
Автоматическая идентификация устройства
Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.
Микрофон Synco S6E
Аудиокабель
Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех. Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
Микрофон Synco S6E
Ветрозащита
Комплектуется двумя видами ветрозащиты. Поролоновая ветрозащита используется в помещении для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков, снижает уровень постороннего шума, нивелирует частотные искажения, а также предохраняет детали микрофона от попадания капель слюны. При записи на улице для устранения шума и помех от ветра используется ветрозащита из искусственного меха. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Микрофон Synco S6E
  • автоматическая идентификация устройства;
  • шумоподавление CVC;
  • технология кодирования звука Synco;
  • чистый и естественный звук;
  • диапазон захвата звука 360 градусов;
  • 6-метровый экранированный медный аудиокабель;
  • отсутствие электромагнитных помех;
  • нулевая задержка передачи сигнала;
  • индикатор рабочего состояния;
  • долгий срок службы;
  • компактный и элегантный.
  • микрофон – 1 шт;
  • клипса – 1 шт;
  • элемент питания – 1 шт;
  • ветрозащита поролон – 2 шт;
  • ветрозащита искусственный мех – 1 шт;
  • чехол – 1 шт.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
135
50
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
75
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
