Микрофон беспроводной
Synco G3
1 отзыв
16 990 руб.
    Беспроводной записывающий микрофон SYNCO G3
    Беспроводной записывающий микрофон SYNCO G3 призван революционизировать способ беспроводной записи звука. Он поддерживает двустороннюю связь, увеличивает расстояние записи до 250 м, обеспечивает 3 входа и выхода. SYNCO G3 обеспечивает большую гибкость для создателей контента в управлении звуковыми дорожками и хранении их копий, повышает качество звука с помощью беспрецедентной оптимизации кривой звука и обогащает звуковой микс с помощью эквалайзера.
    • три канала записи;
    • встроенная память;
    • эквализация;
    Сочетание инновационных функций в беспроводном микрофоне 2,4 G для записи видео - это все, что вам нужно для записи звука, при создании любого контента.
    Революция в записи без проводов
    SYNCO G3 позволяет как приемнику (на стороне камеры), так и передатчикам (на стороне актеров) говорить и отслеживать звуки в режиме реального времени. Это 3-канальная система записи с увеличенным рабочим расстоянием до 250 м, которая повышает стабильность звука. Используйте эту беспроводную систему записи микрофона при создании видео - разговаривайте с исполнителями напрямую, не крича, и избегайте любых непредвиденных происшествий при записи с помощью двухсторонней передачи звука.
    Во время мониторинга записываемого звука вы можете активировать встроенный аудиомикшер, чтобы выбрать или объединить фактические звуковые дорожки для создания записи. Это очень помогает в таких сценах, как интервью с несколькими людьми.
    Три входа и три выхода для одновременной записи и контроля
    Приемник оснащен 3 выходами стандарта USB-C, 3.5 мм TRS и TRS-S, совместимыми с камерами, мобильными устройствами и компьютерами.
    Каждый из них работает независимо, чтобы одновременно передавать качественный звук на свои устройства, позволяя пользователю создавать подкаст на 3 разные платформы одновременно.
    Оптимизация звука и шумоподавления
    SYNCO G3 занимает лидирующие позиции в сегменте беспроводных записывающих микрофонов. Оптимизация кривой звучания, которая ранее могла быть достигнута только при постпродакшене, теперь доступна в реальном времени.
    Технология DSP Syncoder 3-го поколения это алгоритм для настройки фильтрации нежелательного шума на низкой частоте и усиления голоса на высокой частоте, а также для настройки эквалайзера (EQ) в 5 стандартных профилях, таких как поп, блюз, лайв, рэп и кантри.
    8 Гб памяти для хранения копий записи
    Когда включается режим записи, каждый из передатчиков сохраняет звук CD-качества 16 бит / 48 кГц в течение 22 часов. 8 Гб встроенной памяти имеет большое значение для кинематографистов, чтобы сохранить свои временные копии и избежать помех и проблем.
    Ключевой функционал
    Небольшой беспроводной записывающий микрофон SYNCO G3 подходит для кинематографистов в дороге. Сопряжение между передатчиками и приемниками происходит автоматически и безопасно. Функция управления звуковой дорожкой всего 4 кнопками.
    Функционал
    1.8-дюймовый ЖК-дисплей отображает всю необходимую информацию. Все это облегчает управление и мониторинг вашей записи.
    • приемник;
    • передатчик - 2 шт;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • переходник USB-A - USB-C;
    • переходник USB-C - Lightbing;
    • чехол для переноски;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
      50
      50
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      электретный
    • Тип передатчика
      подсоединяемый
    Отзывы 1
    Влад из Москва26.10.2023
    Ставлю 4, потому что писать в 2, 3 канала нельзя. Это большая проблема, потому что при условии, что кто-то говорит громче, а кто-то меньше, я не могу это поправить на посте. Это можно сделать только если писать в стерео и левый и првавый микрофон, но потом нужно будет вытягивать по балансу на посте, что как-то неудобно. По поводу звука все в целом нормально если писать на само устройство, но если записывать через камеру или не дай бог телефон, то качество будет хуже (с телефоном будет ужасное качество). Также всем, кто хочет купить скажу, сразу ставьте в присет "поп" в эквалайзере на устройстве, тогда звук будет лучше. В общем устройство нормально, экономнее, чем брать 2 zoom h1m и 2 петли, но менее удобное.
    (на основании 1 отзывов)
