Микрофон беспроводной
Synco G2A2 PRO
Код товара: 136400
19 990 руб.
Synco G2A2 Pro – это профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система SYNCO G2A2PRO работает на частоте 2,4 ГГц. Два режима - моно или стерео. Бесперебойная передача сигнала на расстоянии до 200 метров, длительное время автономной работы, беспроводной зарядный футляр, подключение к различным устройствам, кодированная передача сигнала, интеллектуальное шумоподавление, режим безопасного канала, регулировка усиления сигнала, информативный TFT дисплей делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.
  • моно/стерео режимы;
  • TFT дисплей;
  • подключение различных устройств;
  • функция аудиомониторинга;
  • отключаемый фильтр низких частот;
  • длительное время работы;
  • сигнал без помех;
  • чистый и естественный звук;
  • регулировка усиления сигнала;
  • отключение микрофона;
  • компактный и элегантный.
Устойчивая передача сигнала
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 200 метров в зоне прямой видимости.
Стереозвук
Длительное время работы
Встроенные литий-ионные аккумуляторы емкостью 400 мАч в передатчиках и приемнике работают 8 часов без перерыва. Полный цикл зарядки приемника и передатчиков составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором емкостью 3400 мАч служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Полный цикл зарядки футляра составляет 3,5 часа. Беспроводной зарядный футляр обеспечивает 2 полных цикла заряда. Общее время работы микрофона составляет 24 часа и учетом подзарядки в футляре.
Алгоритм декодирования SYNCODERTM
Подключение различных устройств
С помощью комплектных кабелей USB-C, TRRS или TRS подключите приемник к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию.
Стереозвук
Беспроводной петличный микрофон SYNCO G2A2PRO имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
Идеально чистый звук
Процессор обработки сигнала
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе SYNCO G2A2PRO обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Интеллектуальное шумоподавление
Технология интеллектуального шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling устраняет низкочастотный шум, таких как ветер на улице, движение транспорта, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Автоматическое снижение громкости
Нажатием на кнопку включения вы активируете режим канала безопасности. Правая дорожка будет записывать звук на 6 дБ ниже, чтобы избежать непредвиденных всплесков звуковой волны из-за внешних факторов, таких как транспортные средства или погода. Ваша аудиозапись будет всегда ровной независимо от окружающих звуков.
Регулировка уровня записи
На каждом передатчике и приемнике есть кнопка регулировки уровня сигнала от 0 до 6 Используя встроенные элементы управления, весь звук можно было увеличить до 30 дБ. Возможность регулировать громкость сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку.
Синхронная регулировка сигнала
Предусмотрена возможность регулировки входной громкости сигнала через приемник. Вам не нужно перемещаться по площадке и находиться рядом с камерой. Полезная функция, если вы работаете один без ассистентов.
Контроль записи в режиме реального времени
Функция аудиомониторинга позволяет подключить наушники и контролировать качество записи звука во время съемки. Вы также можете использовать адаптер USB-C на USB-A в сочетании с 3,5-мм выходом для наушников, чтобы подключить приемник к ноутбуку и контролировать микрофонную систему SYNCO G2A2PRO во время записи.
Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
Информативный дисплей
Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
Варианты крепления
Передатчик и приемник фиксируются с помощью зажима. Зажим оснащен магнитом для размещения на любой металлической поверхности.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
  • передатчик – 2 шт;
  • приемник;
  • кабель для зарядки USB-C - USB-C;
  • переходник USB-C - USB-A;
  • кабель 3,5 мм TRRS;
  • кабель 3,5 мм TRS;
  • петличный микрофон - 2 шт;
  • ветрозащита искусственный мех – 2 шт;
  • эжектор;
  • футляр с автономной беспроводной зарядкой;
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
Ширина рабочей полосы частот, МГц
