Микрофон беспроводной
Synco G2(A2) Max Black
Код товара: 143093
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G2(A2) Max со встроенной памятью 8 Гб в каждом передатчике. Идеальный выбор для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.
  • устойчивая передача сигнала;
  • встроенная память 8 Гб;
  • длительное время работы: 8 часов;
  • процессор обработки сигнала;
  • автоматическое снижение громкости;
  • контроль записи в режиме реального времени.
Наличие в каждом передатчике встроенной памяти 8 Гб гарантирует запись без потери данных, даже при выходе за пределы диапазона передачи сигнала. Общее время записи на внутреннюю память 24 часа, каждый файл содержит до 5 часов аудиозаписи. Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
Вы можете использовать внутреннюю память в качестве резервной копии или напрямую записывать звук с помощью микрофона и передавать файлы через порт USB-C на передатчиках. Каждый передатчик SYNCO G2 Max имеет порт USB-C для прямого вывода звука из внутренней памяти.
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу без помех на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости или на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий.
Беспроводной петличный микрофон Synco G2(A2) Max имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G2(A2) Max обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Трехуровневое шумоподавление Synco Acoustic Noise Canceling устраняет низкочастотный шум, такой как ветер на улице, движение транспорта, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Встроенные литий-ионные аккумуляторы емкостью 400 мАч в передатчиках и приемнике работают 8 часов без перерыва. Полный цикл зарядки приемника и передатчиков составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе. Кабель для зарядки 3-в-1 позволяет одновременно заряжать три устройства от одного источника питания.
  • передатчик;
  • приемник;
  • кейс;
  • кабель 3.5 мм - 2 шт.;
  • петличный микрофон - 2 шт.;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • магнит - 2 шт.;
Вид микрофона в комплекте
встроенный, петличный
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 Гц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
