Микрофон беспроводной
Synco G2 A1 PRO
Код товара: 136384
11 580 руб.
13 500 руб.-14%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Synco G2 A1 Pro - это беспроводной микрофон дальнего действия на расстоянии 200 м. Он обладает тем же компактным форм-фактором и функциями, что и оригинальный G2, и поставляется с инновационными функциями, включая шумоподавление одним нажатием, регулировку усиления как на TX, так и на RX, режим безопасного канала, универсальный цифровой выход Type-C, цифровой мониторинг звука и многое другое. Он универсально совместим с камерами, смартфонами, компьютерами, громкоговорителями и т. д. С прилагаемым зарядным устройством G2 Pro предлагает 24 часа записи в общей сложности для создания видео, интервью, прямых трансляций и т. д.
  • диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
  • передача сигнала: 2.4G;
  • дистанция: 200 м;
  • задержка : 20 мс;
  • уровень SPL 120 дБ;
  • время автономной работы до 8 ч.
До 200 метров!
Радиус надежной и безопасной связи составляет до 200 метров на открытой местности! Алгоритм шифрованной передачи Syncoder 4.0 обеспечивает повышенную стабильность системы и защиту от помех сигнала.
Чистый звук
Чистый звук
Встроенная функция шумоподавления и опция фильтрации частот 150 Гц позволяют получить чистый и качественный звук, а также эффективно подавить фоновый шум. Для удобства мониторинга звука в режиме реального времени, радиосистема имеет порт для наушников с разъемом 3,5 мм.
Режим канала безопасности предлагает резервное копирование звука
Нажатие на кнопку включения/выключения приемника может активировать режим канала безопасности. Правая дорожка будет записывать звук на 6 дБ ниже, чтобы избежать непредвиденных всплесков звука из-за внешних факторов, таких как транспортные средства или погода. Это сохраняет вашу аудиозапись независимо от обстоятельств. Внешний петличный микрофон включен для низкопрофильной записи с незаметной настройкой микрофона.
Информативный дисплей
Synco G2 Pro оснащен четким TFT-экраном, на котором отображается информация о состоянии батареи, усилении звука, уровне и режиме записи. Этот яркий и высококонтрастный экран обеспечивает удобство использования даже при различных условиях освещения.
Записывайте и изменяйте свой голос как профессионал
На каждом передатчике и приемнике есть кнопка регулировки усиления. Используя встроенные элементы управления, весь звук можно было увеличить до 30 дБ с регулировкой уровня от 0 до 6.
Зарядный кейс
Зарядный кейс
Благодаря специальному кейсу со встроенным аккумулятором вы имеете возможность заряжать весь комплект одновременно, тем самым можно продлить общее время записи до 24 часов! Встроенной в передатчик и приёмник батареи хватит на 8 часов, а это целый рабочий день!
Компактная беспроводная микрофонная система дальнего действия для всех устройств
Каждый передатчик и приемник весит всего 39 г и имеет размеры 52x42x17 мм. G2 Pro использует универсальный цифровой выход Type-C. Для преобразования выходного звука в цифровые сигналы не требуется адаптер или аудиоинтерфейс. Он может работать с вашими камерами, компьютерами, смартфонами и даже выводить на громкоговорители с помощью прилагаемого кабеля TRS/TRRS/Type-C, синхронизируя звук с одинаковым высоким уровнем качества между контентом, записанным другими устройствами.
Контролируйте свой звук в режиме реального времени
G2 Pro позволяет вам просто контролировать звук и рабочий статус. Разъем 3,5 мм предлагает выход для наушников, чтобы слышать не только то, что записано, но и входные звуки на ваших записывающих устройствах. Состояние звука, включая подключение, громкость, питание и многое другое, отображается на TFT-дисплеях передатчиков и приемника, предоставляя кинематографистам простую в использовании систему для соответствующей настройки.
  • приемник;
  • передатчик;
  • петличный микрофон;
  • аудиокабель TRRS;
  • аудиокабель TRS;
  • кабель USB-C;
  • ветрозащита ворсовая;
  • зарядный кейс;
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Материал корпуса приёмника
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Ширина рабочей полосы частот, МГц
