Микрофон беспроводной
Synco G1TL
Код товара: 129638
7 870 руб.
9 990 руб.-21%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
G1TL
Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 T/L – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом Type-C или Apple Lightning. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стрима, онлайн-конференций и т.п.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ
Система комплектуются двумя коннекторами для подключения к смартфонам, планшетам и ноутбуками с разъемами разъемом Type-C или Apple Lightning. Электронные контакты pogo обеспечивают быструю смену коннектора и бесперебойную передачу данных между приемником и мобильным устройством.
G1TLG1TL
УСТОЙЧИВАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 T/L позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров при наличии препятствий.
G1TL
ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК
Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от 0 до 3 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
G1TL
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
Литиевый аккумулятор большой емкости 400 мАч обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы.
G1TL
Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Приемник не имеет аккумулятора и питается от мобильного устройства.
G1TL
НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ
Приемник имеет порт Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
G1TL
КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
G1TL
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕТЛИЧНОГО МИКРОФОНА
Если вам нужно максимально скрыть микрофон, подключите к передатчику петличку, а сам передатчик можно положить в карман или прицепить к ремню брюк.
G1TL
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Кнопка MUTE отключает звук микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
G1TL
ВЕТРОЗАЩИТА
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
G1TL
ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ СИГНАЛА
Встроенный процессор DSP позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 T/L обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижения максимального качества.
G1TL
АЛГОРИТМ КОДИРОВАНИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
G1TLG1TL
ВСТРОЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОСА
Цифровая система Synco G1 T/L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
G1TL
КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ
Компактный формфактор и символический вес делают систему идеальной для использования с мобильными устройствами. Лаконичный дизайн и классическая цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
G1TL
  • подключение к разъемам Apple Lightning и Type-C;
  • устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями;
  • чистый и естественный звук;
  • сигнал без помех;
  • отключаемый фильтр низких частот;
  • запись до 8 часов;
  • запись звука и зарядка смартфона одновременно;
  • 9 звуковых эффектов;
  • мониторинг записи;
  • регулировка усиления сигнала;
  • прочный корпус из ABS пластика;
  • компактный и легкий;
  • современный дизайн.
  • приемник;
  • сменный разъем Lightning;
  • сменный разъем USB-C;
  • передатчик;
  • кабель для заряда;
  • ветрозащита;
  • мешочек для переноски;
G1TL
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
2400
