Микрофон беспроводной
Synco G1 A1
Код товара: 131976
6 990 руб.
Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 A1 – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом Type-C. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стрима, онлайн-конференций и т.п.
  • подключение различных устройств;
  • функция аудиомониторинга;
  • отключаемый фильтр низких частот;
  • длительное время работы;
  • сигнал без помех;
  • чистый и естественный звук;
  • регулировка усиления сигнала;
  • компактный и элегантный.
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1(A1)
Цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1(A1) работает на частоте 2,4 ГГц. Мощный передатчик, кодированная передача сигнала, дополнительный фильтр нижних частот, регулировка усиления и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений или съемок видеоблогов.
Алгоритм кодирования Syncoder
Уникальный алгоритм кодирования данных Syncoder, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 70 м
Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1(A1) позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 70 метров в условиях прямой видимости, и до 40 метров при наличии препятствий.
Первый беспроводной микрофон Synco со встроенным процессором обработки сигнала
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1(A1) обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Идеально чистый звук
Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 180 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня 0 до уровня 4 с общим уровнем 8 дБ позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
Качественный звук
Длительное время работы
Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе. Кабель для зарядки 2-в-1 позволяет одновременно заряжать приемник и передатчик от одного источника питания.
Контроль записи
Контроль записи
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
Подключение к различным устройствам
С помощью комплектных кабелей TRRS или TRS подключите приемник к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Световая индикация
Световые индикаторы на корпусе приемника и передатчика отображают состояние работы системы.
Материалы
Контроль записи
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.
  • приемник;
  • передатчик;
  • петличный микрофон;
  • чехол;
  • эжектор;
  • ветрозащита;
  • зарядный кабель 2 в 1;
  • кабель mini Jack 3.5мм TRS;
  • кабель mini Jack 3.5мм TRRS;
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Материал корпуса приёмника
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 Гц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Ширина рабочей полосы частот, МГц
