Игла звукоснимателя
Sumiko Stylus Oyster
Код товара: 144576
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Сменная игла для головки звукоснимателя Sumiko Oyster.
  • игла сферическая, 0.7 мм;
  • кантилевер алюминий (0.7);
  • сопротивление: 1130 Ом;
  • емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
  • диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц - 20 кГц;
  • статическая податливость: 12 x 10-6 см/дин;
  • входное сопротивление: 47 кОм;
  • диапазон прижимной силы 1.5 - 2.5 г.
Звукосниматель MM-типа Sumiko Oyster обладает очень высокими техническими характеристиками и надежностью, и при этом предлагается по весьма умеренной цене. Эта головка отлично подойдет для начинающих меломанов в качестве первого апгрейда недорого проигрывателя виниловых дисков, однако она понравится и опытным аудиофилам. Последние наверняка оценят возможность прослушивания с ее помощью 78-оборотных дисков, так как Sumiko Oyster обладает повышенной износостойкостью. Игла звукоснимателя имеет сферическую заточку, а в качестве демпфирующей подвески в ней используется синтетический каучук. Иглодержатель в головке выполнен из алюминия.
Головка Sumiko Oyster имеет крепежные отверстия для держателя тонарма, расположенные на расстоянии 12,7 мм друг от друга. Это делает звукосниматель совестимым с большинством тонармов и проигрывателей, которые имеются сейчас на рынке. Вентилируемый корпус исключает возможность перегрева магнитной системы. Для подключения кабеля в звукоснимателе Sumiko Oyster предусмотрены контакты из бескислородной меди высокой степени очистки, покрытые слоем золота.
Благодаря сравнительно высокому выходному напряжению головка хорошо согласуется в большинством MM-фонокорректоров, имеющих стандартный входной импеданс 47 кОм. Если в предусилителе-корректоре предусмотрена возможность настройки входной емкости, компания-изготовитель рекомендует установить ее значение не выше 200 пФ (наилучший параметр составляет менее 100 пФ).
Звукосниматель Sumiko Oyster обладает широкими динамическим и частотны диапазонами, имеет точные, проработанные басы, и прекрасно передает ритмический рисунок музыкальных произведений. Эта головка отличается хорошим разделением стереоканалов, поэтому формируемая ей звуковая картина имеет значительную ширину и глубину, и точную расстановку образов. Sumiko Oyster отличается крайне выгодным соотношением качества и цены, и пользуется заслуженной популярностью у любителей аналогового звука во всем мире.
  • сменная игла ММ;
Тип заточки иглы
Например: коническая, сферическая, эллиптичекая, Shibata, MicroLine
Словарь терминов
сферическая
Самый распространенный тип заточки иглы. Обладают наименьшим радиусом соприкосновения с пластинкой.
Словарь терминов
Словарь терминов
Япония
