Звукосниматель
Sumiko Songbird High
Код товара: 86031
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Головка звукоснимателя с подвижной катушкой Sumiko Songbird High относится к топовой серии Reference Series и представляет собой MC-картридж нового поколения. Модель получила "птичье" название по аналогии со своими собратьями по серии — Blackbird и Starling (Songbird переводится как "певчая птица").
Исключительно высоких характеристик удалось добиться благодаря применению особого открытого корпуса и жесткого крепления генератора (преобразователя). Такая конструкция позволяет эффективно устранять внешние и внутренние паразитные резонансы. Механизм преобразователя крепится к наклоненной под небольшим углом жесткой консоли, а сам корпус изготовлен из алюминия и обработан на высокоточных станках с числовым программным управлением. Внутренняя разводка выполнена с помощью провода, изготовленного из очищенной меди, что позволяет улучшить проводимость и передать сигнал с минимальными потерями. Головка звукоснимателя оснащается легкой иглой с эллиптическим профилем, которая крепится к легкому и достаточно жесткому трубчатому иглодержателю, выполненному из алюминия со специальным покрытием. Элемент подвески выполнен из синтетического каучука, который, по мнению Sumiko, более эффективен и долговечен по сравнению с традиционно используемым бутилом. Выходное напряжение составляет 2,5 мВ, что является достаточно высоким показателем для головок с подвижной катушкой. Такой высокий выход гарантирует минимальный уровень шума и облегчает выбор предусилителя/фонокорректора для данного MC-картриджа, так как позволяет использовать корректор, предназначенный для MM-головок. К достоинствам модели следует отнести способность очень точно отслеживать звуковую дорожку винилового диска, достаточно широкий частотный диапазон с верхним пределом в 40 кГц, а также хороший показатель разделения каналов. Вес картриджа не превышает восьми с половиной граммов. Головка звукоснимателя отлично подходит для большинства современных тонармов и виниловых вертушек.
  • алюминиевый корпус с открытой архитектурой, внутренняя разводка выполнена с помощью провода из очищенной меди;
  • игла с эллиптическим профилем, легкий алюминиевый трубчатый иглодержатель;
  • широкий диапазон частот;
  • высокое выходное напряжение в 2,5 мВ;
Характеристики:
  • игла: алмазная, эллиптический профиль, 0,3 x 0,7 мк;
  • материал трубчатого иглодержателя: алюминий со специальным покрытием;
  • внутренний импеданс: 135 Ом;
  • диапазон частот: 12 Гц – 40 кГц;
  • выходное напряжение: 2,5 мВ;
  • рекомендуемая нагрузочная емкость: 100–200 пФ;
  • рекомендуемое сопротивление фонокорректора: 47 кОм;
  • вертикальный угол VTA: 20;
  • диапазон прижимной силы: 1,8–2,2 г;
  • рекомендуемая оптимальная прижимная сила: 2 г;
  • вес картриджа: 8,5 г;
  • Sumiko Songbird High;
Словарь терминов
Словарь терминов
135
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
