Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
KRK RP7 G4 представляет собой двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения, рассчитанный для ближнего поля и изготовленный из материалов премиум качества. Монитор оснащен 6.5” вуфером и 1” твитером с диффузорами, изготовленными из кевлара.
Двойной усилитель класса D мощностью 145 Вт раздельно усиливает низкие и высокие частоты. Монитор снабжен эквалайзером на базе DSP с расположенным на задней панели встроенным дисплеем высокого разрешения. Эквалайзер имеет 25 пресетов и обеспечивает быструю, легкую и точную настройку монитора под помещение. Исключительно простое управление монитора состоит, помимо эквалайзера, из ручки регулировки громкости (она же служит для настройки эквалайзера) и выключателя питания.
Для управления монитором может использоваться специальное приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Приложение может быть установлено как на iOS, так и на Android устройства. Лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при превышении определенной громкости, обеспечивает надежную защиту динамика и твитера от перегрузок. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным XLR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
- активный студийный монитор ближнего поля;
- новое четвертое поколение мониторов RP7;
- улучшенный внешний вид.
- вуфер 6,5”, кевлар;
- твитер 1”, кевлар;
- двойной усилитель класса D, 145 Вт;
- EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
- фазоинвертор;
- приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
- комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход;
- монитор;
- кабель питания;
