High End наушники
Stax SR-X9000
Код товара: 120622
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Основой для выпуска SR-X9000 послужили легендарные флагманы SR-Omega. Наушники поставляются вместе с роскошной упаковкой и деревянным боксом. Внешний вид наушников пробуждает очень ностальгические воспоминания у поклонников STAX во всем мире. Качество звука по сравнению с Omega стало более чистое и теплое.
  • четырехслойный неподвижный электрод MLER-3;
  • улучшенная сетка;
  • полностью новое оголовье из стали;
  • многоуровневая фиксация оголовья;
  • амбушюры из премиальной кожи;
  • съемный кабель из посеребренной меди 6N (99.9999%);
  • Bias voltage: 580V DC;
  • емкость 110 пФ.
Неподвижный электрод MLER-3
Флагманская модель является верхушкой достижений среди электростатических наушников. SR-X 9000 - это новый звук, который превосходит SR-009. В наушниках установлен четырехслойный неподвижный электрод MLER-3. Объединив большую металлическую сетку, STAX разработал новый многослойный электрод. Металлическая сетка уменьшает сопротивление воздуха и эффект отражения, к тому же обладает высокой прозрачностью звука.
Таким образом, сетка является идеальным материалом для неподвижных электродов. До сих пор эта технология была сложна в изготовлении и не устанавливалась в неподвижные электроды. Однако, тут используется технология диффузионного соединения (термокомпрессионного соединения), которая была разработана при изготовлении SR-009 и SR-009S что и позволило использование сетки.
Диафрагма изготовлена из ультратонкой пластиковой пленки. Благодаря экономии веса, близкой к нулю, реализуется отличная переходная характеристика. От самого низкого до высокого уровня диапазона улучшилась линейность звука. Площадь диафрагмы увеличилась на 20% по сравнению с SR-009S. Этот прорыв даёт самую широкую звуковую сцену за всю историю изготовления наушников STAX.
Обновленные корпус и сетка
Корпус звукового блока изготовлен из прочного обработанного алюминия. Эта новая конструкция прочно фиксирует излучатель и полностью устраняет ненужные вибрации. Звуковая волна от устройства течет более плавно. Улучшенные акустические характеристики внутри корпуса обеспечивают более детальный звук, не подверженный влиянию отражения.
9000
В предыдущих моделях защитная сетка, установленная параллельно излучающему элементу, генерирует прямые отражения, которые плохо влияют на звук. Эта проблема полностью решена в SR-X9000. Сетка имеет стойки разной длины спереди и сзади. Эта конструкция изменяет высоту зазора между излучателем и защитной сеткой. Таким образом, она не может быть параллельна излучателю и угол отражения контролируется идеально.
Основной материал дуги оголовья заменен на нержавеющую сталь. Дужка более устойчива к подстройке, а амбушюры более плотно прилегают к вашим ушам. Материал оголовья, который непосредственно соприкасается с кожей сделан из натуральной кожи. Положение может регулироваться ползунками с помощью 9-ступенчатой системы с фиксацией.
Амбушюры из натуральной кожи
Материал амбушюр - натуральная кожа из овчины, которая обладает отличной вентиляцией и мягкостью. Натуральная кожа позволяет амбушюрам плотно прилегать к вашим ушам и вы можете в полной мере наслаждаться высококачественным и ярким звуком. Также такая конструкция уменьшает усталость, и вы можете с комфортом слушать музыку в течение длительного времени.
Hi-End кабель из посеребренной меди
Материал сердечника кабеля - сверхчистая отожженная медь 6NCu (0.14x3). Остальные жилы в кабеле представляют собой посеребренную отожженная медь (0.08x9). Таким образом, улучшается весь диапазон частот. В наличии есть два комплектных съемных кабеля разной длины. Футляр для хранения изготовлен из древесины "paulownia", которая обладает низкой теплопроводностью и способностью поддержать необходимую среду. Этот кейс лучшее решение для хранения наушников.
  • аудио кабель 1.5 м;
  • аудио кабель 2 м;
  • деревянный бокс;
Словарь терминов
Словарь терминов
42
Словарь терминов
145000
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
электростатический
Тончайшая мембрана (обычно майларовая), заряженная от высоковольтного блока питания, подвешивается между двумя электродами-решетками, на которые подается звуковой сигнал.
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5, 1.5
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
5-pin
Тип разъема.
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
сталь, алюминий, кожа
Словарь терминов
кожа
silver
Stax SR-X9000
