Усилитель-ЦАП для наушников
Stax SRM-D10
Код товара: 90412
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Фирма STAX с гордостью представляет первый в мире компактный совмещенный с ЦАПом драйвер-усилитель SRM-D10. Высокопроизводительный ЦАП для ПК/Mac и возможность подключения нескольких цифровых аудио источников, поднимают его на один уровень с великолепными традиционными электростатическими усилителями STAX.
  • частотный диапазон: 20 - 40 кГц;
  • коэффициент гармоник, % 0,02;
  • коэффициент усиления, дБ 53;
  • входной импеданс 20 кОм;
  • максимальное входное напряжение, 10В;
  • напряжение смещения: 580 В;
  • максимальное выходное напряжение: 200В;
  • ЦАП XMOS USB, DSD 5.6 мГц, PCM 384 кГц;
  • время автономной работы до 4.5 ч.
STAX SRM-D10
Теперь Вы можете взять SRM-D10 в свой загородный дом, офис или просто на улицу и наслаждаться превосходным звуком от STAX в любое время и в любом месте. Для этого портативный усилитель снабжен встроенным литий-ионным аккумулятором большой емкости. Фирма не пожалела усилий на многократную обработку поверхностей полностью алюминиевого корпуса для создания ощущения бархата. Интерфейс USB XMOS поддерживает воспроизведение сигнала DSD 5.6MHz и PCM с частотой дискретизации до 384 кГц. Превосходный высоковольтный усилитель обеспечивает идеальное воспроизведение широкополосного сигнала и радует стабильной продолжительной работой.
STAX SRM-D10
Тщательно отобранные внутренние компоненты гарантируют высокое качество работы аппарата и его долговечность. Стандартный 5-контактный разъем STAX подходит для всех наушников фирмы. Широкий диапазон импульсного источника питания обеспечивает гибкое управление мощностью. В результате на  рынке появился маленький и мощный работяга с традиционным для изделий STAX непревзойденным качеством звучания и изысканным дизайном.
  • усилитель;
  • кабель USB 1м;
  • кабель 3.5мм;
  • инструкция по эксплуатации.
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
5-pin
Тип разъема.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
10000
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
