Усилитель для наушников
Stax SRM-700T
Код товара: 86150
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Гибридный драйвер-усилитель класса high end Stax SRM-700T от всемирно известного производителя электростатической аппаратуры. Драйвер-усилитель Stax SRM-700T является дальнейшим развитием гибридной Т-линейки усилителей фирмы, первым представителем которой стал флагман SRM-T8000 Silver.
  • название STAX SRM-700T Silver Driver unit;
  • производитель STAX (Япония);
  • потребляемая мощность, Вт 54;
  • гарантия 12 месяцев;
  • количество каналов 2;
  • частотный диапазон, Гц-кГц DC – 100 кГц;
  • коэффициент гармоник, % 0,01;
  • коэффициент усиления, дБ 60;
  • входной импеданс 50 кОм;
  • чувствительность, дБ 100 мВ;
  • напряжение смещения, В 580;
  • максимальное выходное напряжение, В 340;
  • ламповая комплектация 2 х 6SN7;
  • наушники 2 х PRO bias (5-pin).
Stax SRM-700T
В выходном каскаде драйвера-усилителя SRM-700T были применены две лампы GT 6SN7, в то время как во входном каскаде используются изготовленные по заказу компании двойные операционные усилители на полевых транзисторах с исключительно низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления, лишенного каких-либо искажений. Электронная лампа 6SN7, ставшая дальнейшим развитием лампы 6FQ7, реализует простую задачу обеспечения высокомощного и при этом исключительно сбалансированного и достоверного сигнала на выходе.
Stax SRM-700T
Таким образом лампы обеспечивают чистый звук с высокой скоростью нарастания и придают ему еще больше теплоты, чистоты и объема звучания с сохранением абсолютно всех деталей и нюансов. В качестве сопротивления нагрузки драйвер-усилитель гибридного типа использует высококачественный неиндуктивный обмоточный резистор от фирмы VISHAY Co.
Stax SRM-700T
Опорные ножки аппарата изготовлены из алюминия, а опорная «пятка» из особого виброустойчивого материала с высоким коэффициентом трения, в результате чего пользователю не придется удерживать драйвер-усилитель при присоединении проводов.
  • усилитель;
  • гарантийный талон;
Выход для наушников
5-pin
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
