High End наушники
Stax SR-L500MK2
Код товара: 100211
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Новая версия со съемным кабелем
Первая серия SR-Lambda была представлена 36 лет назад, в дальнейшем она превратилась в SR-Lambda нового поколения с новым корпусом и усовершенствованным излучателем.
  • открытые полноразмерные электростатические наушники;
  • диапазон частот 7 Гц – 41 кГц;
  • электростатические излучатели овальные, ультратонкие сверхлегкие мембраны выполнены из высокомолекулярного полимера, статоры изготовлены из нержавеющей стали;
  • материал амбушюр качественная искусственная кожа;
  • материал чашек высокопрочный пластик;
  • емкостное сопротивление (включая кабель) 110 пФ;
  • импеданс 145 кОм (при 10 кГц, с учетом кабеля);
  • чувствительность 101 дБ (100 В, 1 кГц);
  • максимальный уровень звукового давления 118 дБ (400 Гц);
  • кабель низкоемкостный, двухсторонний, съемный, плоский, 6 проводников, технология HiFC, жилы проводников выполнены из OFC-меди 6N, 5-пиновый штекер, длина кабеля: 2,5 м;
  • требуемое напряжение смещения 580 В постоянного тока.
Stax SR-L500 MKII
Высококачественный звуковой элемент
Для SR-L500 MKII была использована отобранная вручную тонкопленочная диафрагма, а также жесткие нержавеющие электроды. Таким образом был достигнут, насыщенный глубокий бас и деликатные высокие частоты, а также идеальный средний диапазон.
Stax SR-L500 MKII
10-ти позиционная регулировка
Узел оголовья (ARC) SR-L500 MKII оснащен механизмом ползунка с 10-ю позициями для регулировки высоты оголовья, взятыми из SR-009 и SR-507. После настройки ползунок всегда сохраняет свое оптимальное положение, чтобы избежать необходимости постоянной регулировки. Это позволяет вам долго наслаждаться прослушиванием музыки с максимальным комфортом.
Stax SR-L500 MKII
Новый кабель низкого сопротивления
В наушниках используется медь высокой степени очистки HiFC ™, разработанная Hitachi. HiFC обладает различными преимуществами, и повышенными звуковыми характеристиками. Такие провода используются в SR-009 и SR-L500 6N. Кабель размещается в плоской, широкоформатной конфигурации за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость.
STAX SR-L500MK2
Новая синтетическая кожа
В наушниках используется синтетическая кожа высочайшего уровня. Это обеспечивает максимальный уровень удобства при длительном прослушивании.
  • съемный кабель;
  • краткое руководство;
Словарь терминов
7
Словарь терминов
41
Словарь терминов
145000
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
101
Словарь терминов
электростатический
Тончайшая мембрана (обычно майларовая), заряженная от высоковольтного блока питания, подвешивается между двумя электродами-решетками, на которые подается звуковой сигнал.
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
5-pin
Тип разъема.
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, пластик
Словарь терминов
синтетическая кожа
Stax SR-L500 MKII
