Микрофон студийный
СОЮЗ MALFA
Код товара: 82662
2 отзыва
126 990 руб.
Отзывы (2)
СОЮЗ MALFA - это ограниченная серия микрофонов, основанная на хите продаж СОЮЗ 023, которая разрабатывалась при участии Максима Фадеева и команды его лейбла MALFA.
Звук
Изначально СОЮЗ 023 выдает элегантный мягкий звук, с особенно приятной и «собранной» серединой. Благодаря мягкому верху, его часто сравнивают с хорошим ленточным микрофоном. Он также отлично себя зарекомендовал на акустической гитаре, барабанах и многих других инструментах. Специально для серии MALFA капсюль был перенастроен особым образом, так «нижняя середина» стала очень ровной, а звук стал более открытым, немного ярче и в тоже время остался мягким и красивым. В некоторых случаях его даже сравнивают с Telefunken ELA 251.
Чистый звук, трансформаторный окрас, мягкие верхние частоты и быстрый транзиентный отклик — все это вы найдете в MALFA, универсальном микрофоне для записи любого источника — от вокала до барабанов и гитарных усилителей. Сглаживая агрессивные тона ярких инструментов за счет мягкого верха, MALFA выдаёт элегантный звук и при этом не жертвует важными транзиентами. Микрофон поставляется в комплекте с аттенюатором -20 дБ, держателем, и деревянной коробочкой из дуба для хранения микрофона. Звук и качество изготовления позволяют этому микрофону удерживать лидерскую позицию в своём классе. Попробуйте его в своей студии и убедитесь в этом лично.
  • Насыщенные низы, отчетливая середина и мягкий верх
  • Поставляются в комплекте с аттенюаторами -20 дБ
  • Уникальный капсюль собственной разработки
  • Кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука
  • Поставляется в дубовых шкатулках ручной работы
  • 100% сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле
Характеристики:
  • Тип - Конденсаторный микрофон
  • Капсюль - две 33мм мембраны (одна с золотым напылением)
  • Частотный диапазон - 30Гц/18кГЦ
  • Направленность - кардиоида
  • Чувствительность - 25 мВ/Па
  • Импеданс - 190 Ом
  • Предельный уровень SPL - 140 дБ
  • Собственный шум – не более 18 дБ (по кривой А)
  • Питание - Фантом 48 В
  • Размер - 187мм х 47 мм
  • Вес - 475 грамм
  • Аксессуары в комплекте - аттенюатор -20 дБ, деревянная шкатулка, крепление
  • Микрофон
  • Деревянная шкатулка
  • Аттенюатор
  • Держатель
  • Документация
Отзывы (2)
Виталий Лукин из Москва12.07.2023
Очень хороший микрофон
Юрий из Санкт-Петербург22.01.2023
Давно мечтал о микрофоне союз. Взял бы 017 конечно, но цена кусачая. Но malfa отличная - тот же теплый звук, тот же крутой вокал, тот же офигенный внешний вид и качественная сборка. Доволен и всем советую обратить внимание на эти микрофоны
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
33
18
140
30
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
140
Словарь терминов
190
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
Россия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
