Микрофон студийный
СОЮЗ 013 FET-M-B Black
Код товара: 117881
Звук микрофона 013 FET - это насыщенный низ, собранная и теплая середина в сочетании с естественным верхом. Эта модель сделана по всем классическим канонам узкомемембранников и в то же время имеет свой уникальный характер. Микрофоны 013 серии ловят звук с высокой точностью и добавляют ему неповторимую теплоту, которая придает аккуратному отклику музыкальный лоск. Мягкий верх с собранными деталями существенно упрощает процесс записи инструментов со сложными транзиентами.
Используя специальный тороидный трансформатор и выдавая предельно низкий уровень нелинейных искажений, 013 FET обладает насыщенным и красивым звуком, сравнимый с легендарным Neumann KM84. Как и все продукты Soyuz, 013 FET на 100% изготовлен вручную на заводе СОЮЗ в Туле. Он доступен как в фирменном кремовом цвете, так и в классическом черном исполнении.
  • детальный верх, теплая середина и сбалансированный низ;
  • кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука;
  • поставляются в комплекте с аттенюаторами -10 дБ;
  • уникальный капсюль собственной разработки;
  • поставляются в дубовых шкатулках ручной работы;
  • полностью сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле;
Характеристики:
  • тип - конденсаторный микрофон;
  • капсюль - 25 мм мембрана с золотым напылением;
  • частотный диапазон - 20 Гц / 20 кГЦ;
  • направленность - кардиоида (опционально капсюли: «круг», «гиперкардиоида»);
  • чувствительность - 20 мВ/Па;
  • импеданс - 150 Ом;
  • предельный уровень SPL - 143 дБ;
  • собственный шум - не более 16 дБ (по кривой А);
  • питание - фантомное 48 В;
  • размер - 122 мм х 25 мм;
  • вес - 200 грамм (один микрофон);
  • микрофоны стереопара;
  • деревянная шкатулка;
  • аттенюатор -10 дБ;
  • держатель;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
143
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
150
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
Россия
