Аудиорекордер
Sound Devices MixPre-6 II
    Sound Devices MixPre-6 II – наиболее мощная и функциональная модель рекордера последней линейки бренда. Она позволяет использовать до восьми каналов и записывать до десяти дорожек внешних источников. Устройство оснащено восемью микрофонными предусилителями, гарантирующими безупречное качество передачи звука.
    Улучшенные возможности Sound Devices MixPre-6 II
    Главной особенностью рекордера Sound Devices MixPre-6 II стала возможность 32-битной записи аудиозвуков с плавающей запятой, что позволило исключить искажения сигнала при входе. Эффективные предусилители Kashmir класса А обладают низким уровнем шумового эффекта при 130 Дб. Линейные выходы XLR и 3,5-мм выходы дают возможность одновременного мониторинга качества звука и в наушниках, и на линейных устройствах. Модель способна вести параллельную запись до 8 треков и создавать стереофонические миксы с разрешением 44.1, 48, 96 или 192 кГц.
    Sound Devices MixPre-6 II характеризуется высокой функциональностью
    Точность настроек ограничителей. Оператор может корректировать битовую глубину, определять панорамирование, смещение, устанавливать полярность микса и фильтровать басы. Четкость синхронизации временного кода. Модель автоматически регулирует частоту кадров входящего временного кода и соответственно маркирует записанные файлы. Внутренний генератор временного кода с низким дрейфом 0,5 кадра за 24 часа может быть установлен на паузу при остановке записи, синхронизацию с замком во временном источнике временного кода или продолжение работы в режиме «свободного хода» в течение четырех часов после выключения питания.
    Возможность интеграции с Ambisonics
    Подключение бесплатного модуля позволит обеспечить поддержку одновременной многоформатной записи. Расширяемая функциональность. Установка плагина Musician, разработанного Sound Devices, даст возможность расширить спектр встроенных функций. Устройство может добавлять в аудиозаписи такие эффекты, как наложение, реверберация или вокальный эфир. Sound Devices MixPre-6 II автоматически копирует записанные дорожки на флэш-накопители USB. Наличие восьми комбинированных гнезд XLR-1/4" и вспомогательный вход 3,5 мм позволяет использовать различные форматы записи. Возможность управления устройством через приложение обеспечивает встроенный Bluetooth.
    Питание и комплектация Sound Devices MixPre-6 II
    Sound Devices MixPre-6 II воспринимает питание от различных источников. Для пополнения емкости могут использоваться аккумуляторные батареи, входящие в базовый комплект, батареи АА и Sony L, компьютер. Предлагается возможность заказа Sound Devices MixPre-6 II в расширенных версиях. Оператор может купить комплект, включающий транспортировочный чехол, наушники, карту памяти, другие дополнительные аксессуары.
    • микрофон: XLR с активным балансом;
    • ограничитель на всех этапах увеличения > 40dB, аналоговый, цифровой.
    • регулируемые порог, коэффициент и отпуск;
    • аудио интерфейс (USB-C): 8 входов/4 выхода;
    • автоматическое обнаружение (fps): 23.976; 24; 25; 29.97 DF; 29.97 ND; 30; 30DF;
    • Bluetooth LE: беспроводное управление с помощью приложения Wingman;
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания.
    • Количество каналов записи
      8
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/192
    • Поддерживаемые карты памяти
      SD
      SDHC
      SDXC
      , USB
    • Сенсорное управление
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      wav
