Проигрыватель винила
Sony PS-LX310BT
Код товара: 90552
3 отзыва
Отзывы (3)
Оригинальный виниловый звук. Свобода беспроводного подключения.
Простые функции управления позволяют вернуть особое звучание виниловых пластинок с помощью надежных возможностей подключения по Bluetooth. С проигрывателем PS-LX310BT вы сможете снова погрузиться в чистое и естественное звучание любимых пластинок или насладиться старыми переизданными композициями в кругу семьи.
  • простое подключение по Bluetooth;
  • поддержка выхода звукоснимателя и линейного выхода за счет встроенного фонокорректора;
  • две скорости воспроизведения: 33 1/3 и 45 об/мин;
  • простое управление с помощью быстрого автовоспроизведения;
  • насыщенное и четкое воспроизведение благодаря новому тонарму.
Проигрыватель с поддержкой BLUETOOTH Sony PS-LX310BT
Прослушивайте любимые альбомы на любимых устройствах
Беспроводные АС, Саундбары, Наушники, и многое другое. Просто установите соединение с устройством Bluetooth для беспроводного воспроизведения или подключите встроенный выход непосредственно к звуковой системе. В любом случае настроить деку и запустить проигрывание музыки не составит труда.
Управляйте воспроизведением, не прилагая усилий
Для простоты управления проигрыватель выполнен в минималистичном стиле и оборудован функцией автовоспроизведения. Просто выберите композиции и погрузитесь в прекрасный мир музыки.
Быстрое автовоспроизведение
Проигрыватель автоматически опускает тонарм на пластинку благодаря функции быстрого автовоспроизведения, а по завершении записи — поднимает его в исходное положение, что обеспечивает удобство и легкость использования устройства.
Узнайте больше о музыке
Максимум возможностей винилового звука. Настраивайте уровень звука с помощью переключателя усиления, чтобы получить четкое воспроизведение музыки без искажений.
Наслаждайтесь естественным звучанием записей на виниле
От джаза и классики до хип-хопа и поп-музыки — что бы вы ни выбрали, благодаря тщательно разработанным деталям и конструкции проигрывателя звучание будет теплым и плавным.
Новый тонарм для непревзойденного звука
Новая и прочная алюминиевая конструкция тонарма обеспечивает стабильное движение по поверхности пластинки, что позволяет получить насыщенный, четкий звук и мощные басы.
Идеальный звук благодаря плотной крышке от пыли
Более плотная крышка от пыли подавляет звуковое давление, исходящее от динамиков, что обеспечивает стабильное звучание без искажений. Но при необходимости ее можно снять, чтобы слушать музыку, как вам больше нравится.
Диск из литого алюминия: устойчивость в движении
Проигрыватель оснащен ременным приводом с диском из литого под давлением алюминия. Прочный и легкий диск не смещается при вращении, что обеспечивает более четкое воспроизведение музыки.
Выглядит так же хорошо, как звучит
Где бы вы ни слушали музыку — в спальне или с компанией в гостиной, — благодаря минималистичному дизайну проигрыватель отлично впишется в любую обстановку и станет сердцем дома.
Ощутите всю прелесть виниловых пластинок
Гладкое, приятное на ощупь покрытие придает проигрывателю изящный вид, которого заслуживает отличная музыка.
Эксклюзивное звучание ваших записей
Хочется классики? В специальном слоте под проигрывателем имеется адаптер на 45 об/мин.
читайте наш обзор винилового проигрывателя sony ps-lx310bt
  • виниловый проигрыватель со звукоснимателем MM;
Отзывы (3)
ВБ
Вячеслав из Москва11.02.2022
0
Хороший вариант для тех, кто не хочет замороченной ручной настройки и "ручного" прослушивания. Полный автомат. Звук вполне приличный. Опять же неплохо в беспроводные качественные наушники...
Даниил Сечин из Москва30.01.2022
0
Проигрыватель просто нереально крутой! Слушаю через Bluetooth все удивляются, когда кладу смартфон Sony рчдом с проигрывателем, они спрашивают, что это? Типа комплект! Ну очень стильный проигрыватель пластинок, я доволен.
Лера из Москва01.10.2021
0
Мне подарили Sony на др, сначала не знала, как им вообще пользоватся, но оказалось, чтьо всё максимально просто. Нет никаких замарочек с подключением по Bluetooth. Играте с колоночкой JBLБ иногда подключаюсь через наушники. Очень довольна, перешла на винилю
Словарь терминов
4.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Цена
Качество сборки
Применения
