Беспроводные наушники
Sony INZONE Buds White
Код товара: 142359
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Услуги
Нанесение логотипа на наушники
1 500 руб.
Выберите желаемые услуги
1 500 руб.
Мы сможем нанести текст или логотип, либо всё вместе на зарядном кейсе или наушниках. Нанесение осуществляем двумя способами:
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Лазерная гравировка подходит для нанесения изображений и логотипов на любые поверхности наушников, зарядных кейсов или чехлов. Выгравированное изображение устойчиво к воздействию внешней среды и никогда не потеряет свою привлекательность.
УФ - печать - вид струйной цифровой печати на различных поверхностях, отличительной особенностью которого является возможность нанесения полноцветных изображений. Единственный метод нанесения полноцветного логотипа на наушники без ограничения в количествах цветов (CMYK). Изображение получается очень ярким и стойким.
Размер текста не влияет на стоимость, размер изображения не влияет на стоимость, количество символов не влияет на стоимость, любой шрифт, любое изображение(формат png или jpeg). Бесплатный макет перед гравировкой(при 100% предоплате услуги).
Компания Sony представила беспроводные наушники Sony INZONE Buds (WF-G700N), ориентированные на геймеров. По словам производителя, новинка является первыми игровыми беспроводными наушниками Sony с поддержкой технологии активного шумоподавления, низкой задержкой и длительным временем работы.
  • игровые беспроводные наушники, разработанные совместно с профессиональными игроками;
  • низкая задержка звука менее 30 мс;
  • шумоподавление на базе ИИ;
  • время работы составляет 12 часов при использовании USB-передатчика;
  • в режиме Bluetooth LE Audio время работы до 24 часов;
  • 360 Spatial Sound for Gaming и расширенная персонализация в соответствии с формой вашего уха.
Как и другие аксессуары этого бренда, Sony INZONE Buds созданы специально для игровых целей. В частности, устройство обладает низкой задержкой, активным шумоподавлением (ANC), пространственным звуком и длительным временем автономной работы. Ещё одна интересная особенность – использование микрофонов мобильной индустрии и улучшенное шумоподавление с помощью искусственного интеллекта, которые обеспечивают чёткую передачу голоса другим людям. Эта функция особенно полезна в многопользовательских играх.
Благодаря точному воспроизведению всех звуков в игре, от мощных взрывов до едва уловимых шагов, вы ощутите полное погружение в мир игры. Это стало возможным благодаря специально разработанному динамику Dynamic Driver X, созданному для воспроизведения широкого диапазона частот, который также используется в WF-1000XM5. Конструкция диффузора, в котором используются различные материалы для купола и края, обеспечивает минимальные искажения и чистое качество звука, создавая непревзойденный уровень реалистичности. Динамик диаметром 8.4 мм обеспечивает высокое качество звука: от низкочастотных басов до тональностей высокого регистра.
Фирменное мобильное приложение позволит создавать профили на основе фотографий ушей пользователей для более точного пространственного звука. Компания добавляет, что для INZONE Buds можно настроить звучание под конкретного пользователя, в соответствии со строением ушных каналов пользователя. Для этого будет предлагаться воспроизведение тестовых звуков. Устройство будет задействовать микрофоны для измерения того, как звук заполняет ушной канал. На основе акустического анализа звука данные затем загружаются в программное обеспечение INZONE Hub для ПК, где пользователь может выполнить дальнейшую настройку, чтобы создать по-настоящему персонализированное пространственное звучание с беспрецедентной точностью.
К источнику сигнала наушники предлагается подключать посредством передатчика USB-C, который позволяет снизить задержку до уровня ниже 30 мс. Частично это связано с переходником USB-C, который поставляется в чехле для зарядки. Благодаря переходнику с малой задержкой время автономной работы при играх достигает 12 часов. Этот срок увеличивается до 24 часов при подключении через Bluetooth с низким энергопотреблением (LE Audio) и отключении функции ANC. Это возможно благодаря новому энергосберегающему чипу Sony под названием L1. После пяти минут быстрой зарядки пользователь получит до одного часа автономной работы.
Компьютерное программное обеспечение INZONE Hub позволяет персонализировать вкладыши INZONE Buds благодаря настройке широкого спектра операций, включая различные звуковые и аппаратные настройки, а также сенсорное управление. Точно настраивайте звуковые частоты для более четкой игры с эффектом погружения с помощью функции эквалайзера.
  • сменные насадки;
  • кейс;
  • кабель USB-C;
  • донгл;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.3
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
LC3,
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
white
беспроводные
Sony INZONE Buds
