Саундбар
Sony HT-S400 Black
Код товара: 142303
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Наслаждайтесь мощным звуком и четкой речью.
Благодаря общей выходной мощности 330 Вт саундбар с беспроводным сабвуфером позволяет получить кинематографический окружающий звук дома. Фильмы и ТВ-передачи становятся более реалистичными благодаря глубоким басам и четким диалогам, а музыка дарит невероятные впечатления.
  • настоящий 2.1-канальный объемный звук;
  • 330 Вт общей выходной мощности;
  • технология Dolby® Digital;
  • технология Bluetooth®, для передачи музыки со смартфона;
  • поддержка стандарта HDMI ARC (Audio Return Channel);
  • воспроизведение звука с USB;
  • режимы звука для фильмов и музыки.
Наслаждайтесь объемным звуком
Саундбар оснащен Dolby® Digital с нашей технологией виртуального объемного звука S-Force PRO Front Surround. Она моделирует атмосферу кинотеатра с окружающим звуком и дает возможность ощутить себя в самом эпицентре событий фильма.
Окружающий звук — это просто
Уникальная технология цифровой обработки звукового поля от Sony обеспечивает реальное воспроизведение объемного звукового поля — вы слышите звук с обеих сторон при использовании только фронтальных динамиков. Вы ощутите богатый, кинематографический объемный звук.
Невероятно четкий звук диалогов и мощное звучание
Сочетание мощных динамиков обеспечивает чистый и пространственный звук во всем помещении. А технологии динамиков X-Balanced Speaker Unit и Separated Notch Edge повышают четкость голоса. Вы сможете точно расслышать каждый диалог в фильме или телепередаче.
Динамик X-Balanced
Фронтальные динамики оснащены технологией X-Balanced Speaker Unit. Благодаря уникальной прямоугольной форме этих динамиков увеличивается площадь диффузора. Также подавляются вибрации, сохраняется звуковое давление и обеспечивается четкость вокала с меньшим количеством искажений.
Технология Separated Notch Edge
Технология Separated Notch Edge, используемая в динамике X-Balanced Speaker Unit, расширяет диапазон звучания, что необходимо для передачи звука высокого качества. Она работает за счет специальных надрезов на кромке, которые помогают контролировать напряжение внутри и снаружи края диффузора.
Выберите персональный режим звука
Саундбар поддерживает множество настроек звучания для различных типов контента. Чтобы сделать звук диалогов более четким, используйте голосовой режим, а если хотите смотреть телевизор, не мешая другим членам семьи, выбирайте ночной режим. Технология цифровой обработки звукового поля преобразует звучание обычных дорожек, например, стереофонических, в объемное.
Удобное беспроводное подключение
Поддерживайте порядок благодаря передаче аудио с телевизора BRAVIA от Sony (с беспроводным соединением) на саундбар беспроводным способом1. Беспроводное соединение позволяет управлять питанием телевизора и саундбара благодаря кнопке питания BRAVIA. А свободный вход Bluetooth® можно использовать для подключения смартфона или планшета.
Удобный OLED-дисплей
OLED-дисплей на саундбаре предоставляет наглядную информацию о состоянии функций дистанционного управления, например об источнике входного сигнала, громкости и настройках звука, таких как обработка звукового поля, голосовой и ночной режимы.
  • саундбар;
  • пульт ду + батарейки;
  • оптический кабель;
Словарь терминов
Возвратный звуковой канал
ARC
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
320
Пульт ДУ
Словарь терминов
hdmi,
3.5
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Словарь терминов
