Настенная акустика
Sonus Faber Sonetto Wall White
Код товара: 111815
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Спикер Sonus Faber Sonetto Wall относится к серии Sonetto и представляет собой универсальную настенную акустическую систему, которая позволяет сэкономить место в помещении, что особенно актуально для небольших по площади комнат. Модель крепится к стене с помощью специального кронштейна, который дает возможность поворачивать ее в одной плоскости — в горизонтальной (при обычной установке) или в вертикальной (если АС используется в качестве центрального канала). Спикер можно задействовать как в обычной стереосистеме, так и в многоканальном домашнем кинотеатре. Такая колонка также отлично подойдет для организации мультирум-инсталляций.
  • компактный корпус с пассивным излучателем;
  • 29 мм твитер с шелковым куполом и DAD-технологией для устранения паразитных резонансов;
  • 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумаги и натуральных волокон;
  • 150 мм пассивный излучатель, крепежный кронштейн в комплекте.
Дизайн Sonus Faber Sonetto Wall соответствует концепции минимализма и отличается плавными, чистыми и лаконичными линиями, «разбавленными» аккуратными алюминиевыми фланцевыми кольцами вокруг излучателей. Хорошо демпфированный корпус обладает антирезонансной конструкцией со слегка выгнутой геометрией фронтальной панели и фактически не имеет видимых стыков.
В центральной части корпуса находится 29-миллиметровый твитер с неодимовой магнитной системой, куполом из шелка и DAD-технологией, в соответствии с которой перед высокочастотным излучателем устанавливается пластиковый рассекатель с демпфирующим элементом. Демпфер касается вершины купола и позволяет устранить паразитные резонансные колебания, благодаря чему гарантируется линейная АЧХ и чистое точное звучание. Для развязки высокочастотника с фронтальной панелью применяется специальный виско-эластичный виброизолятор.
Над и под твитером находятся 150-миллиметровые динамики, один из которых представляет собой пассивный излучатель, а второй — полноценный СЧ/НЧ-драйвер. Динамики получили диффузоры, изготовленные из бумажной массы и натуральных волокон. При производстве таких мембран не применяется обычная прессовка, а просушиваются они в естественных условиях в течение длительного периода времени на открытом воздухе. В результате удается получить естественный натуральный саунд.
  • акустика;
  • крепежный кронштейн;
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
150
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
60
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Италия
