Mini система
Sonus Faber Omnia Graphite
Код товара: 128211
1 отзыв
Отзывы (1)
Sonus Faber OmniaSonus Faber Omnia получили премию EISA All-In-One Loudspeakers 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
  • 4-полосная. DSP-оптимизированная система закрытого корпуса;
  • входы HDMI Arc, аналоговый вход: MM Phono/Line-In;
  • мощность номинальная 490 Вт;
  • подключение Ethernet (10/100 Мбит / с); Wi-Fi двухдиапазонный 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5,2 ГГц);
  • частотная характеристика От 30 Гц до 25 Кгц (-6 дБ).
Итальянские аудиоинженеры из Sonus Faber представили беспроводную аудиосистему премиум-класса Omnia. Дизайн новинки должен особенно понравиться тем, кому успели надоесть простые прямоугольные саундбары. Верхняя панель широкого и глубокого корпуса с фактурой натурального дерева полностью отдана под сенсорный интерфейс под названием Senso. Это одновременно украшающая девайс индикация и система управления всеми его функциями.
Так, можно выбрать источник: есть несколько вариантов цифровых и аналоговых подключений, включая винил — в систему встроен MM-фонокорректор. Для связи с телевизором предусмотрен HDMI с ARC, для смартфонов — Bluetooth, Apple AirPlay 2 и Chromecast. К сети новинка подключается по Ethernet (10/100 Мбит/с) или Wi-Fi (двухдиапазонный). Управление на расстоянии возможно с помощью небольшого ручного пульта дистанционного управления, смартфона или планшета.
Часть волшебства звучания исходит от технологии Crescendo от Sonus Faber, запатентованной системы обработки сигналов, которая использует комбинацию синфазной бипольной и противофазной дипольной дисперсии, чтобы добавить больше ощущения объемности музыке. Эта размерность дополнительно усиливается за счет использования двух 1,75-дюймовых неодимовых динамиков с расширенным диапазоном, по одному на каждом конце корпуса, которые придают музыкальной картине заметную атмосферу и масштаб.
В передней части корпуса Sonus Faber Omnia находятся два 3-дюймовых СЧ-динамика с целлюлозным диффузором — рабочие лошадки — по бокам каждого из них расположен 0,75-дюймовый твитер с шелковым куполом и неодимовым драйвером, который поднимает частоты до 25 кГц. Одиночный 6,5-дюймовый низкочастотный динамик с алюминиевым диффузором направлен вниз в открытый порт, через который мягко освещается эллиптическое основание устройства. Общая мощность всех семи драйверов составляет 490 Вт. Вместе все это позволяет Omnia отрабатывать частотный диапазон от 30 Гц до 25 кГц.
Хотя Sonus Faber Omnia является беспроводной, у пользователей есть несколько вариантов проводного подключения. На задней панели устройства находится подключение к локальной сети, а также вход HDMI ARC, который соединяет Omnia с телевизором. Важно отметить, что входящий в комплект кабель MiniDin-RCA подходит для таких источников, как проигрыватели компакт-дисков и проигрыватели (последние оснащены картриджем ММ), благодаря переключателю на задней панели, который подключает фонокорректор Omnia к сигнальному тракту. Эта гибкость действительно делает Omnia универсальным решением для коллекционеров пластинок, которые хотят добавить в свою систему красивый проигрыватель.
  • акустика;
Отзывы (1)
Сергей из Волоколамск01.02.2023
Потрясающий звук,на любой громкости,сравнивал с naim mu-so 2,этот более полный,хотя на любителя.
FM-тюнер
Наличие в устройстве радиоприемника
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Количество полос
четырехполосная
Обычно четыре динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ, пластик, текстиль
30
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
активная полочная
Словарь терминов
Италия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
дизайн, качество звука, размер
Применения
