Напольная акустика
Sonus Faber LUMINA III Wenge
Код товара: 108490
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Lumina на латинском языке означает "свет", но это слово также можно истолковать, как источник энергии для жизни. Название новой серии от Sonus faber также можно разложить на составляющие, чтобы усложнить термин, сделав его своего рода акронимом.
  • число полос: три;
  • акустическое оформление: направленный в пол фазоинвертор;
  • частотный диапазон: 40–24 000 Гц;
  • чувствительность: 89 дБ;
  • частота и тип кроссовера: 360 Гц, 3 500 Гц, Paracross topology;
  • динамик ВЧ: 29-мм, шелковый купол, антирезонансная DAD-технология;
  • динамик СЧ: 150-мм, целлюлоза;
  • динамик НЧ: 2 х 150-мм, целлюлоза;
  • номинальный импеданс: 4 Ом;
  • рекомендованная мощность усилителя 50–250 Вт.
Многослойное дерево и натуральный шпон передней панели колонки Lumina доступны в отделки знаковых колонках премиум класса, и включают орех и венге, оба в матовом исполнении со вставками из клена, а также третий вариант с отделкой в черном рояльном лаке. Все остальные поверхности колонки вручную обтянуты нашей легендарной черной кожей. Хромированные кольца вокруг динамиков подчеркивают формы и пропорции и придают яркость передней панеле, подчеркивая характер звучания Sonus faber.
Колонки Lumina также снабжены двумя парами никелированных клемм, что позволяет усовершенствовать систему с помощью двухпроводного подключения или двухканального усиления. Кроссоверы в Lumina используют специально разработанные высококачественные конденсаторы изготовленные под маркой Sonus Faber.
Порты фазоинверторов придают дополнительную универсальность всему модельному ряду и размещены на лицевой стороне полочных колонок, а также колонке центрального канала и порты, направленные вниз у напольных колонок. Благодаря такому решению колонки Lumina значительно менее чувствительны к размещению, обеспечивая высокое качество звука даже при в непосредственной близости с задней стеной или при установке на книжную полку. Красота акустических систем Lumina заключается в том, что вы можете разместить их где хотите и сможете насладиться великолепным дизайном данных АС.
  • акустика - 2 шт;
  • грили;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
150
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Расположение фазоинвертора
снизу
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Италия
