ЦАП
SMSL VMV D3
Код товара: 125367
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SMSL VMV D3 это в некотором роде произведение искусства, содержащей последние технологии в идеально продуманной архитектуре. SMSL предлагает высокопроизводительный Multibit ЦАП, чей каскад цифро-аналогового преобразования включает в себя чипы Burr Brown PCM1704U-J, поддерживающие высокое разрешение и обеспечивающий невероятно музыкальное и динамичное звучание.
4 х PCM1704U-J
За преобразование цифрового потока отвечают четыре легендарных чипа Burr Brown PCM1704U-J. Эти Multibit чипы реализованы по два на канал в балансной конфигурации, что позволяют SMSL VMV D3 демонстрировать великолепное воспроизведение звука, более музыкальное и точное.
Интерфейс USB XMOS
Интерфейс USB XMOS
ЦАП D3 напрямую связан с 16-ядерным USB-интерфейсом XMOS XU216. Это позволяет эффективно и быстро обрабатывать аудиопоток со входа USB. Он также поддерживает файлы высокого разрешения вплоть до исходного DSD512 и PCM 32 бит / 768 кГц для самого точного воспроизведения.
Тактовый генераторы Accusilicon
В системе синхронизации используются два генератора Accusilicon с ультранизким фазовым шумом в схеме PLL. Такая схема обеспечивает чрезвычайно низкий уровень джиттера, что приводит к очень чистому и достоверному звучанию.
Генератор Accusilicon используются в сочетании с блоком CPLD Altera MAX II, который отвечает за идеальную обработку и синхронизацию тактовых сигналов для обеспечения минимально возможного джиттера.
Источник питания с низким уровнем шума
Каскад питания SMSL VMV D3 не отстает от конкурентов в классе Hi-End, поскольку в него встроен изготовленный на заказ малошумящий тороидальный трансформатор, разработанный в Великобритании компанией Noratel. Таким образом, каскад питания D3 способен обеспечить чистый и стабильный электрический сигнал для всех аудиоцепей устройства.
Цифровая фильтрация
В VMV D3 встроен высококачественный аппаратный цифровой фильтр SM5847, который отвечает за функцию передискретизации.
Продуман до мелочей
Продуман до мелочей
Все схемы были оптимизированы, а каждый компонент тщательно отобран. Будь то операционный усилитель OPA1612, специально разработанные малошумящие дискретные компоненты или регулировка питания - ничто не оставлено на волю случая, чтобы позволить D3 обеспечить невероятно богатое воспроизведение звука.
Возможности подключения
SMSL VMV D3 оснащен полным набором разъемов для адаптации к любым потребностям и всем системам HiFi. Он предлагает богатую панель входов: USB-B, I2S через HDMI, оптический Toslink, коаксиальный RCA и AES/EBU. Также имеется вход BNC для использования специального внешнего генератора тактовой частоты. В качестве выходов VMV D3 предлагает как классический RCA, так и балансный XLR.
  • по 2 чипа PCM1704-J на канал;
  • 16-ядерный чип USB XMOS SU216;
  • поддержка форматов 32 бит 768 кГц и DSD512;
  • тактовый генераторы Accusilicon;
  • поддержка LVDS level I2S через разъем hdmi;
  • 7 операционных усилителей OPA1612;
  • алюминиевый корпус и пульт ду.
  • пульт ду;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM1704
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, hdmi, bnc
xlr
Словарь терминов
, rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
