Интегральный усилитель
SMSL VMV A2
Код товара: 125364
SMSL VMV A2 - интегральный стереоусилитель со встроенным высокопроизводительным модулем Bluetooth и цифро-аналоговым преобразователем. Усилитель VMV A2 обладает выходной мощностью 200 Вт x 2.
  • цап с поддержкой 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • модуль Bluetooth с поддержкой 24 бит / 192 кГц;
  • Hi-Res Audio Wireless кодеки UAT, LDAC, aptX-HD;
  • 16-ти ядерный процессор XMOS;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • регулятор тембра и профили эквалайзера;
  • цветной дисплей;
  • высококачественные аудио компоненты;
  • алюминиевый пульт ду;
  • корпус из цельного куска алюминия.
Он может легко управлять настольными мониторами, полочными колонками и большими напольными. Вне зависимости от выбранного уровня громкости, вы будете иметь низкий уровень шума. VMV A2 может похвастаться бесшумным выходом с отношением сигнал/шум 118 дБ.
Возможности чипа Qualcomm Bluetooth с версией 5.0 поддерживает 24-битный звук для беспроводного доступа в действительно высоком разрешении, который поддерживает все основные кодеки: UAT, LDAC, aptX, aptX-HD, SBC и AAC.
Малошумящее схема электропитания
Специально оптимизированные источники питания LLC, согласованные активные схемы PFC и усовершенствованные сети фильтров электромагнитных помех стабилизируют выходную мощность и уменьшают помехи от электросети. Полная схема защиты и тщательный отвод тепла обеспечивают стабильное и надёжное питание.
Микросхема АЦП аудиофильского уровня Texas Instruments преобразует входящие аналоговые сигналы в цифровые и фильтрует их через три малошумящих операционных усилителя для получения сверхчистого вывода.
16-ядерный микроконтроллер XMOS XU216 преобразует цифровые файлы высочайшего качества в аналоговое напряжение без временных отклонений, вызывающих искажения.
Регуляторы тембра и режимы эквалайзера
Несколько режимов эквалайзера и регулировка тембра высоких / низких частот помогут вам найти идеальный звук независимо от жанра. Дополните свои любимые жанры встроенными режимами эквалайзера: Direct, Tone, SDB, Bass, Super Bass, Rock, Soft и Clear.
Если вам нужно точно настроить звук, отрегулируйте низкие и высокие частоты на 20 децибел каждый с помощью встроенных диапазонов регулировки.
Полностью алюминиевый корпус, обработанный на станке с ЧПУ, защищает внутренние компоненты и даёт дополнительное эстетическое наслаждение благодаря стильному и элегантному дизайну устройства.
  • усилитель;
  • пульт ду;
200
Встроенный ЦАП
rca,
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, coaxial
клеммы, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
