Интегральный усилитель
SMSL VMV A1
Код товара: 125363
1 отзыв
Отзывы (1)
В усилителе мощности VMV A1 реализована классическая схема усиления на полевых транзисторах, работающих в классе A, когда транзистор всегда работает в линейной области своей характеристики, что обеспечивает минимальный уровень искажений. Усилитель оснащен регулятором громкости, реализованном на чипе Burr Brown PGA2311 от компании Texas Instruments, что позволяет его использовать так же в качестве усилителя для наушников.
Выходная мощность встроенного усилителя наушников 2 Вт при работе на нагрузку 32 Ом. Мощности VMV A1 вполне хватит для уверенного контроля широкого спектра полочной акустики: при работе на нагрузку с сопротивлением 4 Ом усилитель развивает 15 Вт, а при увеличении импеданса вдвое выходная мощность составит 10 Ватт.
Шасси SMSL VMV A1 изготовлено из высококачественного алюминия, с использованием высокоточного процесса обработки на станке с ЧПУ. Алюминиевый материал не только придает устройству аккуратный и чистый вид, но и значительно улучшает теплоотвод. Усилитель обладает дисплеем, на котором отображается вся полезная информация, например, уровень громкости. VMV A1 имеет уникальную функцию отображения температуры шасси на дисплее.
  • усилитель класса А на полевых транзисторах;
  • выходная мощность усилителя для наушников: 2 Вт при нагрузке 32 Ом;
  • регулятор громкости PGA2311;
  • высококачественный корпус из алюминия;
  • заказной трансформатор питания Noratel, UK;
  • датчик контроля температуры;
  • позолоченные разъемы (Япония);
  • высококачественные аудио компоненты.
  • усилитель;
  • кабель питнаия;
Отзывы (1)
Александр из Москва22.08.2022
Уникальный в своём роде усилитель такого размера в классе A с "большим" звуком. Высочайшая детализация во всём диапазоне и при прослушивании с наушниками, и при использовании акустики. Отмечается искрящийся верх, не такой, как у усилителей класса AB и D, звук интереснее. Металлический пульт ДУ, элемент питания CR 2032 (в комплект не входит). Управление удобное посредством пульта и непосредственно на самом устройстве. В комплекте имеются 6 шипов, 4 одинаковой длины и 2 побольше на случай установки под небольшим углом. Есть и подставки под шипы, снизу покрыты силиконом. Мощности хватает практически для любой полочной акустики и для напольной с неплохой чувствительность. В моём случае используются АС Eltax monitor i, наушники Audio-technica ATH-AD500X. На дисплее показана температура устройства, пока не превышало 45°.
15
rca
клеммы
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Словарь терминов
4, 8
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
Компактность
Применения
