Усилитель-ЦАП для наушников
SMSL SP400 Black
Код товара: 119316
Полностью балансный усилитель для наушников SMSL SP400 - это новейший продукт в небольшой линейке с первоклассной аудиофильской технологией THX AAA-888, обладающий выходной высокой мощности. Эта технология обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников включая высокое или низкое сопротивление, требуют большого тока или высокой чувствительности.
SP400 имеет встроенный блок питания, раздельный для каждого канала, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности. Передняя панель размещает разъемы XLR и 6.3 мм, возможность переключения между различными входами и выбора высокого или низкого усиления.
  • усилитель на базе технологии THX AAA 888;
  • 2 кастомизированных блока питания по одному на канал;
  • прецизионный 256-ступенчатый регулятор громкости;
  • выходная мощность 12 Вт при 16 Ом, 6 Вт при 32 Ом и 440 мВт при 600 Ом;
  • выходное сопротивление близкое к нулю;
  • расширенный диапазон частот дол 500.000 Гц;
  • переключение усиления +6 дБ / +11 дБ;
  • дисплей для контроля;
  • компактный корпус из алюминия с обработкой на станке с чпу;
  • пульт дистанционного управления;
  • усилитель;
  • пульт ду;
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
133
Словарь терминов
500
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
