Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
Усилитель для наушников
SMSL SP200 Black
Код товара: 119315
26 990 руб.
Полностью балансный усилитель для наушников SMSL SP200 - это новейший продукт в небольшой линейке с первоклассной аудиофильской технологией THX AAA-888, обладающий выходной высокой мощности. Эта технология обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников включая высокое или низкое сопротивление, требуют большого тока или высокой чувствительности.
  • усилитель на базе технологии THX AAA 888;
  • выходная мощность 6 Вт при 16 Ом, 3 Вт при 32 Ом и 220 мВт при 600 Ом;
  • выходное сопротивление близкое к нулю;
  • расширенный диапазон частот дол 500.000 Гц;
  • переключение усиления +6 дБ / +18 дБ;
  • компактный дизайн;
SP200 имеет встроенный блок питания, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности. Передняя панель размещает разъемы XLR и 3.5 мм, возможность переключения между различными входами и выбора высокого или низкого усиления.
  • усилитель;
Выход для наушников
3.5,
xlr
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
130
Словарь терминов
500
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
