Усилитель-ЦАП для наушников
SMSL SD-793 II Silver
Код товара: 118543
8 270 руб.
9 190 руб.-10%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SMSL SD-793II – это ЦАП со встроенным усилителем для наушников. Усилитель значительно улучшает звучание и позволяет полностью раскрыть все возможности наушников. Особенно актуально это для тех наушников, которые требовательны к источнику звукового сигнала.
ЦАП переводит цифровой поток в аналоговый сигнал и значительно повышает качество звука. Усилительная часть аппарата является его продолжением, делая преобразованный звук более мощным. Благодаря великолепной и продуманной внутренней схеме, это компактное устройство способно выдавать удивительно чистый звук.
Модель выполнена из алюминия и металла. Устройство имеет оптический и коаксиальный входы, с помощью которых возможно подключение усилителя к компьютеру, ЖК-телевизору, DVD-проигрывателю и другому оборудованию.
  • ЦАП со встроенным усилителем для наушников;
  • поддержка до 24 бит/96 кГц;
  • микросхема ЦАП: PCM1793;
  • оптический и коаксиальный входы;
  • схема усиления на Opa2134;
  • выходная мощность: 130 мВт при 32 Ом;
  • прочный алюминиевый корпус;
  • усилитель SMSL;
  • блок кабель;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM1793
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
Словарь терминов
, rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
113
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
алюминий, металл
