Усилитель-ЦАП для наушников
SMSL M500 MKII Black
Код товара: 125573
51 500 руб.
59 690 руб.-14%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
S.M.S.L M500 MKII цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников с поддержкой формата MQA, Bluetooth и пультом дистанционного управления.
Флагманский ЦАП ESS
Флагманский ЦАП ESS
Благодаря непревзойденной производительности S.M.S.L выбрала чип ES9038PRO от ESS Technologies. Это 32-битный 8-канальный ЦАП, который используют многие известные бренды в отрасли благодаря его выдающимся возможностям декодирования аудиосигналов высокого разрешения. Это позволяет M500 MK II достигать очень низких показателей THD+N и высокого отношения сигнал-шум, обеспечивая чистое и декодирование звукового сигнала.
Воспроизведение форматов MQA и MQA-CD
Устройство полностью сертифицировано для декодирования аудио высочайшего качества. Он полностью поддерживает декодирование аудиосигнала MQA (Master Quality Authenticated) на различных входах, включая USB, коаксиальный и оптический. Для MQA CD требуется подключить проигрыватель компакт-дисков к M500 MK II с помощью коаксиального или оптического соединения.
Беспроводная связь Bluetooth в стандарте Hi-Res Audio Wireless
S.M.S.L M500 MK II оснащён новейшим чипом Bluetooth от Qualcomm, который обеспечивает стабильное соединение Bluetooth версии 5.0 с высоким разрешением благодаря поддержке кодеков LDAC, AptX HD, AptX.. Передача LDAC поддерживает входной аудиосигнал наилучшего качества по беспроводному соединению с поддержкой потоковой передачи 24-бит/96 кГц.
Новая схема усилителя для наушников PLFC
S.M.S.L M500 MK II обладает совершенно новой схемой усилителя для наушников, которая помогает устройству воспроизводить мощный звук при сохранении низкого уровня искажений. Это позволяет M500 MK II получить номинальную выходную мощность более 2 Вт x 2 при искажении менее -120 дБ при нагрузке 16 Ом.
Независимая функция регулировки громкости
Функция позволяет пользователю отдельно регулировать громкость для режимов предусилителя и усилителя для наушников. Функция memory запоминает ваш уровень громкости для обоих режимов, поэтому при переключении между ними M500 MK II запоминает выбранный вами уровень громкости.
Отличие от S.M.S.L M500
S.M.S.L M500 MK II содержит несколько обновлений по сравнению с классической моделью M500, которые включают в себя декодирование формата MQA, подключение Bluetooth, модернизированную схему синхронизации, совершенно новую схему усиления для наушников PLFC, модернизированный 3-контактный источник питания с заземлением, а также совершенно новый пульт дистанционного управления.
  • поддержка форматов MQA и MQA-CD;
  • ЦАП ESS ES9038PRO;
  • поддержка PCM 32 бит 768 кГц и DSD512;
  • 7 выбираемых сменных фильтров;
  • полнофункциональный пульт ду;
  • выходная мощность 1 Вт при 32 Ом;
  • новая схема усилителя для наушников.
  • пульт ду;
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
2
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038PRO
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
123
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
