Усилитель-ЦАП для наушников
SMSL M500 Black
Код товара: 111980
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SMSL M500 — это усилитель для наушников с цифро-аналоговым преобразователем. Благодаря поддержке воспроизведения PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA, ваши любимые композиции будут звучать максимально детально — точно так, как были записаны на студии.
  • высококачественный корпус из анодированного алюминия;
  • закаленное стекло;
  • независимая настройка уровня громкости;
  • высококачественный интерфейс;
  • высокомощный усилитель для наушников;
  • производительный контроллер USB XMOS XU216;
  • 7 цифровых фильтров на выбор;
SMSL M500 — усилитель с ЦАП для наушников.
Высококачественный корпус из анодированного алюминия
Красивый, прочный и приятный на ощупь.
Закаленное стекло
Обладает превосходными светопропускными способностями подчеркивает красоту устройства. Современный дисплей LG с диагональю 2.19 дюйма.
Музыкальное оригами MQA
M500 поддерживает технологию MQA, которая позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки MQA, обеспечивая оригинальное звучание записи. Декодирование MQA поддерживается только через USB-вход.
SMSL M500 — усилитель с ЦАП, поддерживающий MQA.
Воспроизведение PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512
М500 поддерживает воспроизведение цифрового аудио в формате PCM разрядностью до 32 бит / 768 кГц без необходимости уменьшать частоту дискретизации. Также усилитель может похвастаться нативной поддержкой воспроизведения DSD512 без преобразования.
7 фильтров для изменения звука на любой вкус:
  • быстрый линейный;
  • медленный линейный;
  • быстрый минимальный;
  • медленный минимальный;
  • аподизирующий;
  • быстрый гибридный;
  • Brickwall;
SMSL M500
Независимая настройка уровня громкости
Уровни громкости наушников и предусилителя настраиваются отдельно и не взаимодействуют между собой.
  • Усилитель с ЦАП;
  • пульт ДУ;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9038PRO
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-b
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
