ЦАП
SMSL M300 SE Black
Код товара: 138269
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SMSL M300 SE - это мощный и компактный ЦАП с нетипичным форм-фактором. Сочетая в себе высококачественные компоненты, он является идеальным союзником, чтобы предложить вашей HiFi аудиосистеме цифро-аналоговый преобразователь, способный воспроизводить ваши аудиофайлы с прекрасной прозрачностью и удивительной насыщенностью звука. Оснащен панелью из закаленного стекла, что придает ему высококлассный и прочный внешний вид.
  • ЦАП CS43131;
  • поддержка Bluetooth 5.0;
  • способен декодировать и воспроизводить формат MQA;
  • поддержка 32 бит / 768 кГц и DSD256;
  • выходы для наушников.
SMSL M300 SE оснащен 2 высококлассными микросхемами ЦАП CS43131. Поддерживает высокие частоты дискретизации, в PCM до 32 бит 768 кГц и в DSD до DSD256. ЦАП оснащен чипом Bluetooth 5.0, работающим с антенной и обеспечивающим радиус действия до 15 м для стабильной и быстрой передачи данных.
Благодаря двум выходам для наушников, M300 SE легко адаптируется к различным подключениям наушников. Более того, чип определения импеданса наушников позволяет работать с наушниками от 32Ω до 300Ω. С точки зрения мощности мы получаем 148 мВ для наушников 32Ω и 15 мВт для наушников 300Ω. В режиме предусилителя M300 SE может отключить регулятор громкости и поддерживать выходную мощность на уровне 4 Вrms (XLR) или 2 Вrms (RCA). В этом случае M300 SE работает как чистый ЦАП.
Эти высокопроизводительные чипы позволяют обеспечить высокий SNR (131 дБ) и очень низкий уровень искажений (THD+N -117 дБ) для нейтрального и точного воспроизведения с прекрасным звуковым образом. Они связаны с множеством качественных компонентов, таких как интерфейс USB XMOS третьего поколения, двое японских часов NDK с ультранизким фазовым шумом для значительного ограничения джиттера на 44,1 кГц / 48 кГц и нескольких частотах, и, наконец, ряд резисторов и конденсаторов, специально разработанных для аудио. Кроме того, декодер MQA позволит вам наслаждаться лучшими аудиофайлами.
Все компоненты интегрированы в красивый алюминиевый корпус, обработанный на станках с ЧПУ, одновременно прочный и позволяющий ограничить помехи, которые могут ухудшить аудиосигнал. На передней панели расположена пластина из закаленного стекла с самым красивым эффектом и экран, позволяющий отображать всю информацию, связанную с чтением ваших файлов (вход, фильтр, частота дискретизации, формат чтения...). Управление осуществляется просто благодаря двум кнопкам на передней панели или с помощью прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления, позволяющего включить/выключить устройство, выбрать вход, изменить цвет дисплея, выбрать аудиофильтр, регулировать громкость и т.д.
  • цап;
  • пульт ду;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43131
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, hdmi
xlr
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Выход для наушников
4.4
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
131
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
