Интегральный усилитель
SMSL AD18
Код товара: 94173
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Цифровой усилитель от компании S.M.S.L с надёжной поддержкой Bluetooth 4.2 (возможно подключение через NFC). Выпускается в специально разработанном алюминиевом корпусе вертикального типа. Запатентованная компанией S.M.S.L технология SDB Sound позволяет значительно улучшить качество воспроизведения низких частот. Встроенный цифровой сигнальный процессор (СМП). Безупречный цифровой усилитель, в котором используются чипы от компании Texas Instruments, обеспечивающие высокую эффективность устройства – до 90%!
  • цифровой усилитель для акустики;
  • поддержка Bluetooth 4.2;
  • запатентованная технология SDB Sound;
  • встроенный цифровой сигнальный процессор;
  • алюминиевый корпус вертикального типа;
  • чипы от компании Texas Instruments;
Характеристики:
  • выходная мощность: 80 Вт x 2;
  • частота дискретизации: USB: 44,1 / 192 кГц @ 16 бит, 44,1 / 96 кГц @ 24 бит; Оптическая/коаксиальная: 44,1 / 192 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • чип: TAS5508C, TAS5342A, CS8422, VT1620A, MAX97220A, CS5341BT4.2, NE5532;
  • входы: 3,5 мм; USB / Коаксиальный / Bluetooth / Оптический x 2;
  • выходы: на усилитель, на наушники;
  • входное напряжение: 24 В;
  • адаптер питания;
  • кабель MicroUSB;
  • пульт управления;
  • внешняя антенна.
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
ав
александр владимирович из Москва20.01.2022
в открытой коробке отсутствовал адаптер и антена, есть только кабель Micro-Usb и силовой кабель без алаптера
АН
Андрей Немцев из Москва26.09.2021
Спасибо, оперативно
80
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь
Разрядность ЦАП, бит
16
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
Превосходный звук
Компактность
Применения
