Наушники полноразмерные
Sivga SV021 Black
Код товара: 140344
Закрытые полноразмерные наушники Sivga Audio SV021 выполнены в красивых корпусах из натурального палисандрового дерева.
  • закрытые корпуса из палисандрового дерева;
  • фирменные излучатели диаметром 50 мм;
  • чувствительность: 92 дБ.
Корпуса изготавливаются с высокой точностью на станках с ЧПУ В сочетании с металлическими конструктивными элементами это придает модели дорогой внешний вид. Кроме того, дерево является отличным материалом с точки зрения акустических свойств. Благодаря этому звучание Sivga Audio SV021 получилось детализированным и неокрашенным даже при высокой громкости прослушивания. Цвет наушников может быть черным или светло-коричневым.
Наушники оснащены динамическими излучателями диаметром 50 мм собственной разработки компании. Их диффузоры имеют комбинированную конструкцию и выполнены из поликарбоната, усиленного волокном. В результате получилась жесткая структура, устойчивая к резонансам, а сам диффузор — легким. В сочетании с мощной электромагнитной системой, в которой используется неодимовый магнит и катушка из омедненной алюминиевой проволоки, это обеспечило динамикам высокую чувствительность и широкий диапазон частот. Закрытая конструкция наушников защищает пользователя от внешних шумов и в то же время препятствует проникновению звука наружу.
Sivga Audio SV021 очень комфортны в ношении благодаря удобному оголовью с простой регулировкой чашек и их шарнирным креплениям. Держатели чашек изготовлены из металла, что обеспечивает надежность при самом активном использовании наушников. Оголовье закрыто накладкой из кожи с красивой строчкой, что придает модели премиальный внешний вид.
Амбушюры Sivga Audio SV021 так же изготовлены из кожи и имеют наполнитель с эффектом памяти. Это делает посадку наушников особенно удобной, так как прилегание к голове получается плотным без излишнего сжатия. Амбушюры сделаны съемными для простоты очистки.
Модель оснащена съемным кабелем c выполненными на заказ разъемами. Соединитель изготовлен с использованием проводника из бескислородной меди высокой степени очистки и имеет надежную внешнюю оболочку, не проводящую механические шумы.
  • мешочек для хранения и транспортировки наушников;
  • адаптер 3.5 мм - 6.3 мм;
  • кабель;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.6
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
Словарь терминов
синтетическая кожа
Sivga SV021
