ЦАП
SIMGOT DEW4 Black
Код товара: 140042
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SIMGOT DEW4 поддерживает высокое разрешение и отличается высокой производительностью.
  • переносной ЦАП;
  • выходы: 3.5 мм, 4.4 мм;
  • модель ЦАПа: CS43131;
  • максимальная входная разрядность USB: 32 бит;
  • частота дискретизации аудио ЦАП: 768 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 117 дБ.
После тщательной разработки схема SIMGOT DEW4 достигает впечатляющего уровня нижнего шума, обеспечивая высокое соотношение сигнал/шум 130 дБ 32 Ом и низкий уровень искажений 0.0003% 32 Ом (по данным аудиоанализатора APx555, искажения могут достигать 0.00017%). Звук выглядит как темный фон, с почти фоновым шумом (1 uVrms).
Сдвоенные микросхемы ЦАП CS43131 демонстрируют мощные качества и отличные музыкальные характеристики. Широкий динамический диапазон 130 дБ (по данным аудиоанализатора APx555, динамический диапазон до 132 дБ), восстанавливает детали и динамизм, делая музыку более реалистичной и выразительной. Поддержка 768 кГц/32 бит PCM и DSD: Dop256/Native 256 аудио высокой четкости, декодирование нескольких источников звука без усилий и лишних усилий. В паре с тщательно разработанными периферийными цепями фильтрации он подавляет силовые шумы и помехи, обеспечивая чистый и стабильный аудиосигнал.
Удобное управление, изысканные кнопки с рисунком CD, легкое переключение между высоким и низким уровнями. Поддержка стандарта UAC 1.0, адаптация к различным устройствам и сильная универсальность 3.5 мм односторонний стерео аудио и 4.4 мм сбалансированный выходной интерфейс, совместимый с основными штекерами для наушников для более широкой совместимости.
Точная регулировка громкости, 30 кнопок регулировки уровня, нелинейная регулировка громкости 3-5 дБ на сетку в начале и в конце, а обычно используемые уровни громкости в середине могут быть отрегулированы на 1.5 дБ. Громкость тонко контролируется и может быть отрегулирована по желанию. Не забывайте о памяти потери громкости и наслаждайтесь удобством персонализированных настроек громкости.
  • ЦАП;
  • кабель;
  • адаптер USB Type-C - USB A;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43131
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5,
4.4
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Питание от USB
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
130
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
