Радиосистема
Shure SLXD24EB58-L56
Код товара: 138563
124 900 руб.
Shure SLXD24/B58 L56 – Это профессиональная цифровая радиосистема, разработанная для воспроизведения вокала или речи в обширном списке инсталляций, начиная от презентаций и конференций, заканчивая полноценными концертами.
  • частота 650-694 мГц;
  • расстояние до 100 м;
  • кристально чистый 24-битный звук;
  • диапазон шириной 44 МГц;
  • 32 доступных канала в частотном диапазоне;
  • до 12 систем в одном ТВ-канале шириной 8 МГц;
  • до 8 часов непрерывной работы;
  • цифровая передача данных.
В составе радиосистемы есть приемник SLXD4 и ручной передатчик SLXD2. Устройства функционируют в диапазоне рабочих частот 650-694 МГц (L56), а передача аудио осуществляется в 24-битном несжатом формате, что позволяет сохранить исходное качество звучания с полноценным частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Рабочий диапазон в пространстве равняется 100 метрам при типичных условиях.
Приемник SLXD4 использует прочный стальной корпус в полурэковом формате, что дает возможность его установки в рэковую стойку. Для приема аудиосигнала предусмотрены две антенны, входы для которых представлены коннекторами BNC (50 Ом). Управление функционалом осуществляется с помощью нескольких клавиш, а вся необходимая информация отображается на встроенном ЖК-дисплее. Имеется технология автоматической синхронизации ресивера с трансмиттером, а также возможность усиления сигнала на выходе в диапазоне -18 – +42 дБ. Вывести аналоговый аудиосигнал можно, используя один из двух балансных выходов на разъемах XLR (микрофонный или линейный) и 1/4" Jack TRS (инструментальный или вспомогательный). Также имеется порт RJ45, с помощью которого можно дистанционно управлять прибором по сети Ethernet. Энергообеспечение происходит от адаптера на 15 V DC.
Ручной передатчик SLXD2 совмещен с динамическим микрофонным капсюлем Beta 58A, который отлично проявит себя в условиях высокого окружающего шума за счет суперкардиоидной диаграммы направленности. Она подавляет все звуки по сторонам от капсюля и оставляет лишь узкие зоны спереди и сзади от него. Микрофонный элемент позволяется заменить другой совместимой моделью при необходимости. Сам трансмиттер сделан в прочном алюминиевом корпусе. Выходная мощность достигает 10 мВт. Для настройки на корпусе также имеются клавиши и ЖК-дисплей. Питание осуществляется от двух батареек типа АА или же от литий-ионного аккумулятора SB903, который не входит в комплект поставки. Время работы может доходить до 8 часов.
Профессиональная цифровая радиосистема Shure SLXD24/B58 L59 предлагает пользователям качественное и разборчивое звучание, стабильную и точную трансляцию аудиосигнала, а также надежность и долговечность в использовании. В комплектации можно найти рэковое крепление, две съемные антенны и адаптер питания для ресивера, а также две батарейки типа АА для трансмиттера.
  • ручной передатчик SLXD2;
  • микрофон Beta 58A;
  • приемник SLXD4;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
650-694 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
44
Германия
