Радиосистема
Shure SLXD24E/SM58-L56
Код товара: 142964
115 900 руб.
Shure SLXD24E/SM58 – это профессиональная цифровая радиосистема, ориентированная на озвучивания голоса или вокала.
  • цифровая радиосистема для вокала и речи;
  • рабочий диапазон до 100 метров в типичных условиях;
  • передача аудио в формате 24 бит;
  • 32 канала, до 10 совместимых устройств;
  • соотношение сигнал/шум: 92 дБ;
  • функция автоматической синхронизации устройств;
  • в наборе приемник SLXD4 и ручной передатчик SLXD2 с динамическим микрофонным капсюлем SM58.
Модель отлично подойдет для широкого спектра инсталляций, начиная от деловых презентаций и конференций, заканчивая концертными выступлениями.
За точный прием сигнала отвечают две антенны, входы для которых сделаны на коннекторах BNC (50 Ом). Для настройки функционала имеются ЖК-дисплей и ряд кнопок на лицевой панели. Модель имеет функцию автоматической синхронизации с передатчиком, способна усилить входной сигнал от -18 до +42 дБ, а также понизить выходной уровень на 30 дБ с помощью переключателя Mic/Line. Для вывода аудиосигнала в наличии есть линейный/микрофонный и инструментальный/вспомогательный выходы, сделанные на разъемах XLR и 1/4" Jack TRS. Есть и порт RJ45 для сети Ethernet, в которой можно удаленно управлять устройством. Питание обеспечивается от адаптера на 15 V DC.
Ручной передатчик оснащен капсюлем от легендарного вокального микрофона SM58, который является динамическим, за счет чего хорошо показывает себя на концертах благодаря низкой чувствительности. Частотный диапазон микрофона охватывает спектр частот от 50 Гц до 15 кГц. Кардиоидная диаграмма направленности эффективно подавляет шумы сзади и по сторонам от капсюля, оставляя зону чувствительности лишь спереди от него. При необходимости капсюль можно заметить на другую совместимую модель. Выходная мощность трансмиттера равняется 10 мВт. Корпус сделан из алюминия. Для управления также присутствуют ЖК-дисплей и несколько клавиш. Энергообеспечение может осуществляться от двух батареек типа АА или от заряжаемого литий-ионного аккумулятора Shure SB903, который приобретается отдельно. Время работы достигает восьми часов.
Shure SLXD24E/SM58 представляет собой современную цифровую радиосистему, предлагающую точную и стабильную передачу аудио в несжатом формате, удобный функционал с возможностью автоматической настройки, а также надежные и прочные корпуса устройств. Комплект поставки включает в себя адаптер питания, две съемные антенны, а также две батарейки типа АА.
  • приемник;
  • передатчик;
  • адаптер питания;
  • съемные антенны;
  • две батарейки типа АА;
  • крепление;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
аккумулятор, 2xAA
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
металл, пластик
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
650-694 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
44
