IEM наушники
Shure SE535 Clear
Код товара: 102619
8 отзывов
37 900 руб.
Отзывы (8)
Shure SE535 — это внутриканальные наушники с технологией  микро-излучателей с уравновешенным якорем.
В данной модели таких излучателей установлено сразу по три на канал: отдельный твитер отвечает за воспроизведение высоких частот, в то время как сдвоенные вуферы — за насыщенные басы. Интегрированный пассивный кроссовер обеспечивает точное распределение высоких и низких частот, что выливается в предельно детальное и пространственное звучание.
Кабель у SE535 усилен кевларом и имеет съемную конструкцию (разъем MMCX), а технология Wireform Fit позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки. Богатая комплектация сменных насадок разных типов и размеров позволяет добиться превосходной шумоизоляции на уровне до 30 дБ.
Наушники Shure SE535 прекрасно подойдут как для использования в качестве персональных сценических мониторов, так и для повседневного прослушивания музыки на любых портативных устройствах.
  • три арматурных драйвера: твитер для высоких частот и сдвоенный вуфер для низких;
  • широкая звуковая панорама и насыщенные басы;
  • внушительная шумоизоляция — до 30 дБ;
  • съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин;
  • надежная и комфортная заушная посадка;
  • выпускается в 2 вариантах: прозрачный или бронзовый;
  • наушники SE535;
  • съемный кабель;
  • черные пенные насадки (S, M, L);
  • силиконовые насадки (S, M, L);
  • желтые пенные насадки;
  • тройные насадки;
  • 6,3 мм адаптер;
  • чехол для хранения и транспортировки.
Отзывы (8)
Виктор из Москва20.05.2016
3.5
Плюсы: звук чертовски хорош, превосходят младшие затычки Шур примерно настолько же, насколько те превосходят шняжки за 1-2тр.Прозрачная версия: кабель ужасен по дубовости и недолговечности (черную версию младших Шур пользую дольше и на порядок чаще, их кабелю не стало ничего, и он не дубеет при нуле градусов). Плюс под стыки изоляции через год-два проникают пыль и пот, зрелище не айс.Запустившего провод подобного качества в серию к старшим на тот момент и недешевым ушам рекомендую Shure уволить с волчьим билетом
Гость из Россия04.03.2015
0
Ребята, прежде чем ругать те или иные устройства, нужно определиться, с вашим источником звука, форматом звуковых файлов и , собственно, вашими ушами. Ведь глупо слышать, что кто-то слушает мп3 файлы с iPhone и ругает отличные внутриканальные мониторы.
Теперь по теме. Shure 535 просто изумительные мониторы за свою цену (если брать с Е-бэя).
Описывать зввк словами не моя сильная сторона, так что я ее пропущу, но скажу, что АЧХ у них годная, и если кому-то не хватает низов или верхов, спросите себя - а должны ли они (низы или верха) быть в вашем звуковом материале именно в том количестве, которое вы ожидали? Может это ваше представление о правильном звуке сформировалось на неправельных наушниках или прочих компонентах звукового тракта?
Мне, как обладателю нескольких кастомов и пары HD Сенхов (598 и 600) звук из Shure 535 весьма радует.
Хотя тут нужно сделать замечание о том, что полноразмерные открытые наушники в половину стоимости 535 -х скорее всего тоже дадут весьма хороший звук.
В конечном итоге, если вам нужен 100% качественный звук для домашнего прослушивания, не парьтесь, берите полноразмерные наушники, они всяко будут лучше. Но вот кому нужна мобильность, хорошая звукоизоляция и удобство использования, Shure 535 однозначно будут одними из лучших  по совокупности характеристик и цены.
A
Antony из Россия14.05.2013
0
Dikita, нефиг слушать мп3) Это не того уровня наушники) Попробуйте FLAC/APE и будет счастье вам и вашим ушам)
АН
Александр из Россия14.05.2013
0
АЧХ не ровная, другого впрочем и не стоит ожидать от затычек, какими бы они дорогими не были. Середина приподнята - из за этого детали верхнего диапазона остаются, что называется, за кадром. В силу чего для целей мониторинга данные наушники сгодятся разве, что для анализа  вокала. Немного помогает замена кабеля на более качественный. Для прослушивания музыки на улице и в транспорте - отличный вариант, но не за такие деньги. Платить приходится за фирменность, новационность технологии (3 драйвера) и за объективно сложившиеся цены на рынке арматурных наушников в целом. Тех, кто предвкушает что-то грандиозное по звуку и хочет потратить на эти наушники последние барыши - ждёт полное разочарование. С нормальными полноразмерными наушниками - данные тягаться никак не могут. Бас, объём, сцена хуже.
Из жанровых предпочтений - любая инструментальная музыка. Совершенно не годятся для электронной музыки.
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
1.6
Словарь терминов
Словарь терминов
19
пластик, силикон
18
Shure SE535
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
clear
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
36
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
г-образный
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
119
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходное звучание
Применения
Применения
Портативное
Для путешествий
Для прогулки
