Микрофон вокальный
Shure BETA 87A
    Безусловным лидером среди вокальных микрофонов является SHURE BETA 87A. Удобный конденсаторный микрофон с четкой суперкардиодной головкой с “нулевой точкой” на 125° обеспечивает не только точный и теплый звук голоса. Он имеет гладкую частотную характеристику, обеспечивая максимальную детализацию любого голоса и достоверность его звучания.
    При исполнении вокальной партии в SHURE BETA 87A воспроизведение будет защищено от источников помех и нежелательных призвуков, которые часто портят общую картину звучание даже при самом красивом и мощном вокале. С SHURE BETA 87A можно забыть неприятный звук, создаваемый обратной связью.
    Данная модель работает с трехслойным поп-фильтром, через который пение очищается от дыхательных и поп-шумов.
    Плюс реализована возможность работать с более высокими уровнями давления звука, чем у других аналогичных устройств. Если вокалист использует эффект приближения, в микрофоне срабатывает электронная низкочастотная компенсация, которая призвана корректировать низкие частоты.
    Производитель поместил SHURE BETA 87A в прочный металлический корпус, который надежно обеспечивает защиту устройства от всевозможных повреждений. Защита микрофонного капсюля осуществляется прочной стальной сеткой.
    Где используется микрофон
    Концертные площадки (вокал и бэк-вокал), включая турне в «полевых» условиях
    Студии звукозаписи
    Студии телевещания
    Студии радиовещания
    Тип: конденсаторный вокальный микрофон
    Направленность диаграммы: однонаправленная суперкардиодиная
    Частотный диапазон: от 50 Гц до 20 000 Гц
    Сигнал/шум: 72 дБ (при условии, что звуковое давление 94 дБ)
    Наличие трехслойного поп-фильтра
    Чувствительность: -51 dBV/Pa
    Питание: фантомное ±11 В - ±52 В («+» будет подаваться на контакты 2 и 3); потребляемый ток: 1 мА - 1.2 мА
    Подключение: 3-pin XLR
    Выходное сопротивление: 150 Ом
    Динамический диапазон при максимальном звуковом давлении: 117 дБ
    Минимальное сопротивление нагрузки: 800 Ом
    Максимальное звуковое давление: 139 дБ (при условии, что сопротивление нагрузки составляет 1 кОм, а коэффициент нелинейных искажений равен 0.25%)
    Перегрузка выходного сигнала: -6 dBV (0.5 В) (при условии, что частота составляет 1 кГц, а сопротивление нагрузки равно 1 кОм).
    Защита от обратной полярности: до 100 V
    Вес: 207 г
    Металлический прочный корпус, капсюль защищен стальной сеткой.
    Регулируемый держатель для установки на стойку
      суперкардиоидная
      140
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      71
    • Тип микрофона
      электретный
    Shure BETA 87A
