Компьютерное кресло
Sharkoon Skiller SGS30 White Black
Код товара: 129666
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SKILLER SGS30, несомненно, является универсальным игровым креслом во многих отношениях. Его особенно толстая обивка, а также подголовник и поясничная подушка из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают исключительный комфорт для пользователя даже после нескольких часов сидения. Стул демонстрирует свою непоколебимость благодаря своей прочной пятизвёздочной основе и поршню газлифта, а его регулируемая спинка - именно то, что нужно для полного расслабления.
  • наполнитель пена высокой плотности;
  • плотность наполнителя 55 - 60 кг/м³;
  • покрытие сделано из качественного ПВХ;
  • подлокотники настраиваются в четырех направлениях;
  • тип механизма топ-ган;
  • функция блокировки спинки под определенным углом;
  • амплитуда раскачивания от 3 до 14 градусов;
  • стройка угла наклона осуществляется в пределах от 90 до 165 градусов;
  • покрытие дополнительных подушек: изготовлено из ткани;
  • основание алюминиевое пятилучевое;
  • ролики имеют функцию блокировки, 7,5 см.
Стильный дизайн
Элегантный внешний вид синтетической кожи с выбором из четырех различных цветов акцента позволяет SGS30 выглядеть эксклюзивно. С его привлекающим взгляд внешним видом кресло можно не только стильно интегрировать в игровую среду, но также будет отлично смотреться во время видеоконференций.
Особенно комфортно
Комфортное сидение имеет высший приоритет для SGS30: толстая обивка кресла позволяет часами непрерывно сидеть, а большая основа сиденья имеет приподнятые стороны, чтобы создать ощущение комфорта. Подголовник и поясничная подушка наполнены пеной с эффектом памяти, и всегда сохраняют свою форму независимо от условий. Подлокотники можно регулировать по высоте и направлению, что позволяет регулировать кресло в соответствии с личными эргономическими потребностями.
Надежная конструкция
Каркас SGS30 выполнен из стали, а пятизвездочная основа - из алюминия. Вместе они образуют каркас для игрового кресла, которое прочно удерживает свои позиции и всегда выдерживает самые импульсивные движения. Пять 75-мм колес с функцией блокировки обеспечивают необходимую поддержку, когда движение становится сумасшедшим, выдерживая каждое движение, которое встречается на их пути, сохраняя при этом контроль. В то же время они предлагают полную свободу передвижения практически по любой поверхности.
Идеально для релакса
Благодаря встроенному механизму наклона кресло также можно наклонить на угол до 14°. Спинку можно наклонить на 165 °, что дает возможность отклоняться назад и время от времени принимать заслуженный отдых: между игровыми сессиями или после работы, кресло предлагает оптимальные возможности для полного релакса.
Высокие стандарты безопасности
Благодаря газлифтному поршню класса 4, алюминиевому пятизвездочному основанию и чрезвычайно прочной стальной раме кресло может выдерживать пользователей весом до 130 кг или ростом до 185 см.
  • игровое кресло;
  • подушечки под шею и поясницу;
  • винты для сборки;
  • ключ шестигранный;
Высота сиденья, мм
50-59
Глубина сиденья, мм
495
Колесики
Максимальный вес нагрузки, г
1300
Материал основания
металл, алюминий
Материал сиденья
синтетическая кожа
Материал спинки
синтетическая кожа
Механизм качания
Откидывание спинки
135
Подголовник
Подлокотники
3D
Подушка на подголовнике
Поясничная поддержка
Регулировка по высоте
Ширина сиденья, мм
540
