Размер этого коврика подойдет для небольших столов или же для игры вне дома. Размера 36 x 27 см будет достаточно для свободных движений мышкой при достаточно компактном формате самого ковра.
Лаконичный чёрный дизайн ковра дополняется яркой подсветкой. Используйте удобную контрольную панель сверху ковра для управления яркостью и эффектами RGB-подсветки. Края ковра обшиты тонкими прозрачными нейлоновыми нитями, которые добавят качества цветопередачи.
- длина 360 мм, ширина 270 мм;
- настраиваемая подсветка;
- панель управления;
- мягкость, прочность и контроль;
- высокая гибкость, отсоединяемый кабель.
Модернизированная контрольная панель сверху коврика очень компактная — высотой всего 9 мм. Контроллер подключается к ПК через разъемный USB-кабель с разъемом micro-B. Единственная, легкодоступная кнопка на верхнем элементе управления и устанавливает световые эффекты.
Мягкий износостойкий материал поверхности ковра обеспечит гладкое скольжение мыши и точность движений мыши. Коврик надёжно фиксируется на поверхности стола благодаря прорезиненному дну. Кстати, можно не беспокоиться, если вы случайно пролили что-то на коврик - ткань сверху является влагоотталкивающей.
- коврик для мыши;
