Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Потертости;
Незначительные следы эксплуатации
Shanling UP5 - портативный усилитель с цифро-аналоговым преобразователем и приемником Bluetooth.
Дисплей OLED
Устройство получило качественный дисплей OLED, который отображает различную информацию: уровень заряда, громкость, кодек bluetooth, уровень усиления, эквалайзер, режим "в машине". А так же позволяет интуитивно настраивать и управлять устройством.
ЦАП ES9219C
Shanling UP5 получил два чипа ES9219C обеспечивая высокие показатели сигнал / шум до 120 дБ, потребляя при этом очень мало энергии. Также были значительно улучшены показатели выходной мощности и разрешения, что гарантирует высокую точность звучания.
USB вход XMOS XU208
Независимый чип управления XU208 обеспечивает стабильное качество передачи данных для обеспечения асинхронного декодирования звука. Он также поддерживает входной поток до 384 кГц / 32 бит, DSD256 и формат MQA.
Матрица FPGA и японские осцилляторы Femto clock
UP5 имеет ПЛИС 3-го поколения собственной разработки. Схемотехника построена с применением FPGA и двойного генератора Femto clock (Made in Japan), которые гарантируют превосходное звучание. Генераторы KDS с низким фазовым шумом 45.1584 МГц / 49.152 МГц для цифровых сигналов обеспечивают управление ресивером и тактовыми генераторами, позволяя эффективно предотвращать нестабильность сигнала, вызванную цифровыми помехами (джиттером).
Высокая выходная мощность
UP5 оснащен тремя выходами: 3.5 мм и сбалансированными 2.5 мм / 4.4 мм. Устройство поддерживает режимы высокого и низкого усиления, а также режим двойного усиления, два чипа ES9219CDAC работают одновременно. Мощность мгновенно подскакивает до 112 мВт при 32 Ом на 3.5 мм выходе.
Возможности беспроводного управления
Вы можете легко управлять UP5 при помощи смартфона, подключив UP5 по NFC и открыв специальное приложение Shanling Broadcast Control APP. Приложение поддерживает 14 операций, таких как переключение формата Bluetooth, настройка эквалайзера, регулировка громкости, переключение режимов ЦАП, а также прямое обновление по OTA.
Всенаправленный микрофон
Высококачественный микрофон SiSonic Lou оснащен новой технологией шумоподавления вызовов cVc8.0 и интеллектуальной системой DSP.
- новейший чип Qualcomm QCC5120 с версией Bluetooh 5.0;
- USB вход XMOS XU208;
- поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA;
- кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX-HD, LHDC, LDAC;
- цап 2 х ESS ES9219C;
- автономность до 15 ч;
- выходная мощность: 240 мВт при 32 Ом (2.5 мм / 4.4 мм);
- выходная мощность: 112 мВт при 32 Ом 3.5 мм;
- дисплей OLED;
- режим работы в машине: Car Mode (режим Bluetooth приемника);
- всенаправленный микрофон;
- FPGA матрица и осцилляторы KDS;
- поддержка NFC;
- режимы эквалайзера.
- портативный цап с Bluetooth;
- чехол для хранения;
- кабель USB-C - USB-C;
