Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UA5 usb цап/усилитель (SN 30303755150561)_Уценка
Код товара: 144353
19 975 руб.
23 500 руб.-15%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Скол на крышке
Новый товар
Shanling UA5 - цифро-аналоговое преобразование на двух чипах цап ES9038Q2M.
UA5 выводит линейку портативных цифро-аналоговых преобразователей на совершенно новый уровень. Дополнительное колесо обеспечивает независимую регулировку громкости, а монохроматический OLED-дисплей обеспечивает доступ ко всем дополнительным настройкам. Сбалансированный разъем 4.4 мм выбран специально для надежного подключения, а специальный режим питания обеспечивает стабильное качество работы от гибридной батареи.
Режим работы от гибридной батареи
При включении некоторые схемы UA5 по-прежнему будут работать от USB-источника питания, например USB-контроллер и матрица FPGA. Но важнейшие части, такие как ЦАП и усилитель будут использовать более чистое питание от встроенной батареи. Благодаря этому обеспечивается стабильная производительность аналоговой схемы и низкий уровень шума, не зависящие от качества USB-питания подключенного устройства.
Сниженная потребляемая мощность обеспечивает совместимость с определенными устройствами, которые обычно не могут обеспечить достаточную мощность для портативных USB-ЦАП. UA5 способен работать в стандартном режиме с питанием от USB, в котором батарея полностью отсоединена и все схемы UA5 работают от USB. UA5 автоматически переключится в этот режим, когда батарея разрядится слишком низко.
Выделенный усилитель для наушников
Два усилителя Ricore RT6863 служат дополнением для микросхем ESS DAC, образуя полностью сбалансированную схему UA5 и обеспечивая выходную мощность до 211 мВт для ваших наушников.
Высокопроизводительный ЦАП ESS
Благодаря собственной разработанной системе FPGA и высокоточному кварцевому генератору UA5 может обрабатывать все данные с повышенной точностью и повышенной точностью как PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
Разъемы 3.5 мм, 4.4 мм и цифровой коаксиальный выход
Подключитесь используя 3.5-мм разъем для обычных наушников или сбалансированный 4.4-мм, чтобы полностью раскрыть потенциал UA5. UA5 может использоваться в качестве конвертера USB в коаксиальный SPDIF, служащего высококачественным соединением между смартфонами и домашними системами со входом spdif.
Сверхнизкий уровень шума
Инженеры Shanling считают, что чрезвычайно "черный фон" с нулевым уровнем нежелательных шумов имеет решающее значение для надлежащего высококачественного звука. UA5 разработан строго в соответствии с этим подходом.
Кабель на выбор
UA5 поставляется с высококачественным медным кабелем USB-C - USB-A. Но благодаря стандартному разъему USB-кабеля к нему может быть переключен широкий спектр кабелей, отличающихся конструкцией или длиной, чтобы точно соответствовать вашему телефону Android, компьютеру или даже устройству iOS.
  • два ЦАП ESS ES9038Q2M;
  • балансное усиление Ricore RT6863;
  • 7 цифровых фильтров на выбор;
  • до 6 часов работы от встроенного аккумулятора;
  • выходная мощность 3.5 мм: 137 мВт при 32 ОМ;
  • выходная мощность: 211 мВт при 32 ОМ;
  • 3.5 мм TRRS коаксиальный выход 24 бит / 192 кГц;
  • выделенный регулятор громкости;
  • поддержка UAC UAC 2.0/UAC 1.0;
  • монохромный OLED дисплей.
  • портативный ЦАП;
  • OTG кабель USB-C - USB-C;
  • переходник USB-C - USB-A;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.211
Словарь терминов
50
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
121
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
