Усилитель-ЦАП для наушников
Onix Mystic XP1 Black
Код товара: 139498
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Бренд Onix, созданный в Великобритании и перебравшийся затем на Тайвань, выпустил совместно с китайской компанией Shanling портативный ЦАП/усилитель для наушников Mystic XP1.
  • поддержка Bluetooth 5.0;
  • слот для карт памяти microSD;
  • кодеки: LDAC / AptX HD / AptX / AAC / SBC;
  • выход на наушники: 3.5, 4.4, 6.3 мм;
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • время работы от аккумулятора: около 10 часов.
Onix Mystic XP1
Братство Miracle и Mystic
Mystic XP1 точно повторяет дизайн ONIX Miracle, принимая элементы классического внешнего вида ONIX для этого устройства нового поколения. Изготовленный на высокоточных станках с ЧПУ из высококачественного алюминия, цельный корпус отличается прочностью и изысканностью, особенно в сочетании с позолоченным колесиком регулировки громкости и винтажным матричным OLED-дисплеем.
Высококачественная аудиоконфигурация
Устройство работает под управлением процессора Ingenic X2000, цифро-аналоговый конвертор – на двух чипах AKM AK4499EX с модулятором AK4191. Полностью балансный усилитель для наушников построен на микросхемах TPA6120A2 от Texas Instruments и оптимизирован для работы с полноразмерными наушниками. Предварительный усилитель – на операционных усилителях Muses 8920. USB-вход – на процессоре XMOS XU316. Дополнительно всё это усовершенствовано собственным этапом преобразования I/V «Brighton». Выходы на наушники: 3.5 мм, 6.35 мм и балансный 4.4 мм Pentaconn.
Onix Mystic XP1
Воспроизведение MicroSD без потерь
В то время как другие портативные ЦАП полностью полагаются на смартфоны или компьютеры для передачи данных, Mystic XP1 оснащен слотом для карт MicroSD, что позволяет воспроизводить все ваши файлы без потерь, включая Hi-Res и DSD. Слушайте прямо с XP1 или подключите его к приложению Eddict Player для Android/iOS, чтобы легко прослушивать даже самые большие музыкальные библиотеки.
Onix Mystic XP1
Цифровая связь
Подключите Mystic XP1 к своим смартфонам или компьютерам через высокопроизводительный USB-вход XMOS XU316 или выберите удобное беспроводное соединение через Bluetooth 5.0 с поддержкой LDAC, aptX HD, aptX, AAC и SBC. А для ваших традиционных Hi-Fi устройств XP1 предлагает комбинированный коаксиальный/оптический вход SPDIF.
Onix Mystic XP1
Дополнительный внешний источник питания
Дома, в офисе или в любом другом месте, где позволяют условия, подключите Mystic XP1 к внешнему источнику питания, чтобы значительно повысить выходную мощность. Устройство располагает мощностью до 2360 мВт при 32 Ом // 480 мВт при 300 Ом, что соответствует выходной мощности многих настольных усилителей, превращая XP1 в серьезного спутника даже для самых требовательных полноразмерных аудиофильских наушников.
А когда вы в пути, встроенный аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает время воспроизведения до 10 часов и заряжается через интерфейс USB-C.
  • ЦАП;
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4499EX
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
, coaxial
Выход для наушников
3.5,
4.4
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768, 192
Разрядность ЦАП, бит
32, 24
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Питание от USB
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Схемотехника
операционный
Встроенный аккумулятор
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
портативный
