Беспроводные наушники
Shanling MTW 200 Platinum Silver
Код товара: 120436
17 отзывов
Отзывы (17)
Благодаря использованию в микрофонах технологии шумоподавления cVс 8.0 модель MTW200 идеально приспособлена для разговоров по телефону или видеоконференций.
  • подвижная катушка с композитной мембраной 10 мм;
  • сенсорное управление;
  • расстояние связи: 10 метров;
  • Qualcomm QCC3040;
  • Bluetooth 5.2;
  • кодеки: aptX/AAC/SBC;
  • время зарядки наушников: 1,5 часа;
  • время зарядки кейса: 1,5 часа.
Qualcomm Bluetooth
В этой модели использован чип Qualcomm QCC3040 Bluetooth, который является одной из самых передовых разработок для беспроводных наушников.
Водонепроницаемость
Наушники MTW200 обладают влагозащитными свойствами по стандарту IPX4, поэтому ими можно пользоваться даже в условиях дождя.
Мягкое и мощное звучание
Большие 10-мм динамические излучатели с мембраной из композитного материала эффектно выдают сверхнизкие частоты, ударный бас, наполненную середину и ровные верха.
  • зарядный кейс;
  • набор сменных насадок;
  • кабель зарядки;
Отзывы (17)
Фотографии пользователей
Марат из Москва15.03.2023
Суперб!
Стильный чехол. Правда быстра исцарапается. У меня был серебристый.
Звук детальный. Чистый. Правда после долгого ношения появлялся дискомфорт. Болеть уши начинали. Приходилось снимать. Периодически барахлила связь с моим iPhone.
К сожалению потерял в самолете. :(
А может к лучшему. Возьму теперь что нить другое для разнообразия.
РЗ
Роман Зотов из Тверь01.03.2023
4.5
Хорошие блютуз ушки.
Но вот 1 вопрос. какого размера к ним пенки купить? а то не знаю как правильно измерять...
Глеб из Санкт-Петербург24.12.2022
Выглядят отлично, хороший вариант для подарка - на кейсе можно сделать гравировку) Автономность отличная пока новые, как дальше будет - посмотрим. Звук не берусь оценивать, все очень индивидуально, для меня - норм.  Как гарнитуру использовал только в помещении - собеседники ни разу не жаловались. Теперь что не очень понравилось. Наушники маленькие, не для глубокой посадки и больших ушей. Чтобы звук был нормальным с самыми большими амбушюрами приходится вставлять их максимально глубоко, фактически до упора, иначе низов нет. Хотя сидят в итоге нормально, не мешают и уши не ломит. Амбушюры другие подобрать будет проблематично, пробовал другие, более вытянутые и плотные - не закрывается кейс.
Алексей из Санкт-Петербург13.12.2022
4.5
Купил в ноябре 2021, отзыв спустя год использования. В начале использования не мог нарадоваться звуком и удобством после проводных наушников. Тут уже расписали всё прелести по звуку, но я столкнулся с многочисленными особенностями и проблемами.
Из плюсов:
+ простота использования
+ нет ПО, не нужно скачивать миллионное приложение чтоб воспользоваться устройством.
+ материалы, тактильно приятно, крутить, вертеть кейс и приятных звук открытия/закрытия, чем-то зажигалку напоминает. Матовый зеленый устойчив к потертостям, некоторые царапины придают некий шарм кейсу. Носил его со всеми вещами ключами, монетами, ронял, он всё выдержал. Только крышка кейса стала более подвижной.
+ заряд, при ежедневном использовании от 4 часов в день, заряжал около 2 раз за неделю, до определенного момента.
Минусы:
1. В начале трудно было с наушниками, не сразу удалось подобрать амбушюры. В комплекте они идут из мягкого материала, полной шумоизоляции мне не удалось добиться. Хотя уши у меня маленькие. В комплекте были либо большие, либо совсем крохи, золотой середины найти не удалось. А если использовать другие, не из комплекта, большая вероятность того, что кейс не закроется.
2. Помехи. Днём в некоторых местах стабильно пропадал звук на секунду, в метро и проходя вокзал, не знаю с чем это было связано. Но это не критично, больше 2х раз за день не было.
3.  Микрофон хороший, но как у многих наушников, при посторонних звуках может их неожиданно усилить. Разговариваете с человеком, который идет возле дороги, он неожиданно замолкает и шумодав зачем-то усиливает шум машины на столько сильно, что хочется выкинуть эти наушники. Или я занимался уборкой и шумела вода/посуда, в моменты затишья, шумодав бесился и увеличивал громкость воды или удара тарелок, собеседнику это было не очень приятно. Но я так понял, что это проблема многих наушников.
4. На низких зарядах менее 30%, часто ведут себя не очень адекватно. Не ищут устройство или не хотят вообще включаться.
Часто при звонке могут отключаться или разговор начинается с задержкой.
5. К концу года начал умирать аккумулятор, не понятно это кейс или сами наушники, вместо заряда 2р в неделю, стал заряжать 4 раза. Из-за этого наушники еще хуже стали работать.
Если сел кейс, а в наушниках есть заряд, то если их отключить, то вряд ли вы их подключите назад к телефону, пока не зарядите кейс.
По итогу года использования, перестал использовать их для разговоров по телефону.
А по истечении гарантийного срока (буквально 3 дня прошло), перестал заряжаться правый наушник, постоянно горит красный индикатор, но в кейсе не заряжается.
В общем, наушники оставили смешанное впечатление.
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
9
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
42
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
silver
беспроводные
Shanling MTW200
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
кейс
14
Дизайн
13
Качественный звук
Автономность
11
Звук
8
Удобство
8
Качество сборки
7
детальность
детальный звук
Комплектация
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Каждодневное использование и применение
6
Ежедневное
6
Универсальные
Портативное
2
Хорошие наушники для общения по телефону и повседневных задач, собеседники вас слышат, и вы их тоже. Музыку играют хорошо, звук можно настроить под себя.
2
аудиокниги
Постоянно
Для спорта
Домашнее и повседневное
Для постоянного использования
Показать все примененияПоказать меньше применений
