Плеер
Shanling M9 Plus
Код товара: 135595
340 000 руб.
399 990 руб.-15%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Shanling M9 Plus — портативный Hi-Fi плеер, заслуженно занимающий место флагмана в линейке плееров компании. Четырёхуровневое усиление с максимумом в 1125 мВт при 32 Ом позволяет использовать плеер даже с самыми требовательными наушниками. Официальная сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless гарантирует высочайшее качество звука.
  • 4 x AKM AK4499EX ЦАП + 2 x AKM AK4191 дельта-сигма модулятора;
  • процессор Snapdragon 665;
  • открытая ОС Android 10;
  • дисплей 6" с разрешением 2K;
  • поддержка 32 бит / 1536 кГц, DSD 1024 и MQA x16;
  • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
  • чтение файлов: .iso, .dsf, .dff, любые lossless форматы;
  • четыре уровня усиления;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • 256 ГБ встроенное хранилище;
  • слот для карты MicroSD до 2 ТБ;
  • цифровые фильтры на выбор: 6 шт;
  • выходная мощность: 1125 мВт при 32 Ом;
  • соотношение сигнал / шум: 126 дБ;
  • диапазон частот: 20 – 40 кГц;
  • выходы: 3.5 мм и 4.4 мм с выходным сопротивлением 1 Ом;
  • функция быстрой зарядки QC 3.0;
  • корпус из сплава авиационного алюминия.
Shanling M9 Plus — портативный Hi-Fi плеер.
Чёрно-золотая элегантность
M9 Plus наследует дизайн внешнего вида от юбилейной линейки Shanling, выпущенной в честь 25-летия компании. Прочное основное шасси корпуса вырезано из цельного куска авиационного алюминия. Элегантность чёрного корпуса подчёркивает регулятор звука золотого цвета, отсылая к дизайну усилителей премиум-уровня.
Архитектура класса Hi-End
M9 Plus построен на флагманских чипах AKM: четырёх ЦАП AK4499EX и двух дельта-сигма модуляторах AK4191. Такая архитектура позволяет получить абсолютно независимый от внешнего воздействия полностью сбалансированный выходной сигнал.
Shanling M9 Plus — портативный плеер с Hi-End архитектурой.
USB-интерфейс XMOS XU316
USB-интерфейс XMOS третьего поколения позволяет использовать плеер в качестве USB-ЦАП класса Hi-End, благодаря асинхронному соединению, поддержке MQA 16x и полной совместимости с аудиофайлами в разрешении Ultra Hi-Res.
Живые цвета
Главный экран M9 Plus — это высококачественная 6-дюймовая ЖК-панель от Sharp, обеспечивающая разрешение 2160x1080, невероятную цветопередачу и отличные углы обзора.
Shanling M9 Plus — портативный плеер с 2K-дисплеем.
Усиление до 1125 мВт
M9 Plus предлагает 4-уровневое усиление и 100-шаговый контроль громкости, что позволяет плееру работать практически с любыми наушниками. Максимальный уровень усиления достигает 520 мВт при 32 Ом на небалансном выходе 3.5 мм и 1125 мВт при 32 Ом на балансном выходе 4.4 мм.
Мощный аккумулятор
Встроенный аккумулятор обладает внушительной ёмкостью — 8350 мАч, что обеспечивает 18 часов непрерывной работы при прослушивании через небалансный выход и 11 часов — при прослушивании через балансный. Кроме того, плеер поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charging 3.0 18 Вт.
Shanling M9 Plus — портативный цифровой плеер.
Двухстороннее беспроводное соединение
M9 Plus поддерживает Bluetooth 5.0, и кодеки LDAC, LHDC, aptX HD, aptX и SBC. Это даёт не только огромную совместимость с множеством Bluetooth-устройств, но и возможность прослушивать музыку без провода в Hi-Res качестве (24 бит / 192 кГц) при скорости потока 1000 КБ/с, а также доступ к дополнительным функциям, таким как виртуальный объёмный звук и LE-Audio.
Кроме того плеер обладает двухдиапазонным модулем Wi-Fi от Qualcomm и поддержкой технологии MIMO, что гарантирует стабильную и высокопроизводительную работу с потоковыми сервисами.
Процессор Snaprdagon 665
M9 Plus работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 8 ядрами, 11-нанометровой архитектурой и Andreno 610 в качестве графического ускорителя. Такая мощность позволяет запускать даже требовательные приложения, а взаимодействие с элементами системы становится более быстрым и плавным.
Shanling M9 Plus
Открытая ОС Android 10
M9 Plus работает на базе современной операционной системы Android 10. Система открытая для пользовательских установок различных приложений и модификаций. Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output), вся ваша музыка будет обработана правильно и в максимальном качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных встроенными в Android настройками дискретизации.
Двойная сертификация Hi-Res Audio
M9 Plus получил двойную официальную сертификацию от Japan Audio Society: "Hi-Res Audio" и "Hi-Res Wireless Audio".
Shanling M9 Plus — портативный цифровой аудиоплеер.
  • плеер;
  • кабель USB-A – USB-C;
  • защитная пленка — 2 шт;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
18
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
6
2048
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
4 x AK4499EX
Shanling M9 Plus
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
256
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
ISO
ISO используется как контейнер для хранения образа диска. Например CD audio или DVD audio.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
DTS
DTS представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах. До 640 килобит в секунду для Blu-ray-дисков и до 448 кбит/с – для DVD.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
MP2
MP2 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
AC3
Сжатие данных с потерями (lossy compression) — метод сжатия (компрессии) данных, при использовании которого распакованные данные отличаются от исходных.
Словарь терминов
, M3U, M3U8,
OPUS
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
