Плеер
Shanling M7 Titanium
Код товара: 126932
1 отзыв
154 990 руб.
Отзывы (1)
Shanling M7 - портативный hi-fi плеер выпущенный в честь 25-летия компании Shanling. Используя высокоточные станки с ЧПУ, инженеры создали основное шасси из цельного куска авиационного алюминия со сложным волнистым рисунком по бокам, все в элегантной титаново-серой отделке. Добавление стеклянных панелей на передней, задней и верхней частях плеера создают впечатление чистого и гладкого внешнего вида.
  • дисплей: 5-дюймовый 1920x1080;
  • операционная система: Android 10;
  • процессор: Qualcomm Snapdragon 665;
  • оперативная память: 6 Гб, хранилище 128 Гб + один слот для карты Micro SD;
  • поддержка Hi-Res: - 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X;
  • поддержка DSD: .iso, .dsf, .dff;
  • версия Bluetooth 5.0, двусторонний
  • поддержка кодеков: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC;
  • Wi-Fi - 2.4G/5G, поддержка DLNA, Airplay, SyncLink;
  • ЦАП: ESS ES9038PRO;
  • усилитель: ADA4896-2 + MUSES8920 + OPA2211 + BUF634;
  • выходная мощность 3.5 мм: 3.61 В / 400 мВт при 32 Ом;
  • выходная мощность 4.4 мм: 5.43 В / 920 мВт при 32 Ом;
  • выходной импеданс: менее 1 Ом;
  • аккумулятор - 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку QC 3.0 18 Вт;
  • время работы от аккумулятора - до 10 часов в режиме 3.5 мм и 8.5 часов в балансном режиме;
  • корпус из цельного куска алюминия.
Современный процессор
Плеер работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами, архитектурой 11n и графическим процессором Adreno 610, обеспечивая более чем достаточную вычислительную мощность для любых современных приложений. Кроме того удалось добиться увеличение срока службы батареи благодаря более низкому энергопотреблению и снижению тепловыделения, что не часто бывает в устройствах класса Hi-Fi.
Превосходное качество дисплея
Устройство может похвастаться красивым 5-дюймовым дисплеем от Sharp, предлагает разрешение 1920x1080, потрясающие цвета и отличные углы обзора. Дисплей встроен в дизайн передней панели с "плавающим экраном", обеспечивающий лучший пользовательский интерфейс.
Флагманский цап ESS
Флагманский цап ESS
Звуковая схема M7 основана на чипе ES9038 PRO, флагманский ЦАП линейки ESS Sabre. Ранее адаптированный для первоклассного проигрывателя компакт-дисков Shanling CD3.2 (21). Чип обеспечивает поддержку форматов 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X.
Цифро-аналоговый преобразователь ES9038 PRO работает в токовом режиме в сочетании с соответствующим регулятором напряжения ESS ES9311, схемой питания, адаптированной из M9 и собственным каскадом преобразования I/V. В паре с архитектурой усилителя OP + BUF, которая была дополнительно оптимизирована для M7, фактически получаем лучший портативный плеер на сегодняшний день.
Двухсторонний Bluetooth
Легко подключайтесь к любым наушникам или беспроводным динамикам и наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Режим передатчика: LDAC, LHDC, aptX-HD, aptX, SBC Режим приемника: LDAC, SBC.
Высокая выходная мощность
Выберите одну из трех доступных настроек усиления, обеспечивая впечатляющую выходную мощность до 400 мВт при нагрузке в 32 Ом и до 920 мВт при 32 Ом в сбалансированном режиме. Такая мощность Подходит для всего, от чувствительных IEMS до требовательных полноразмерных наушников.
  • плеер;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • защитная пленка на экран;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
Дмитрий из Углич22.01.2023
Дамы и господа, от прослушивания этого плеера очень трудно оторваться. Компания Shanling никогда не искала попсовых решений для своего звука. Увлекательность прослушивания - вот отличительная черта этого брэнда. Плеер, конечно, выполнен в философии hi-end: у него светлая подача, основанная, прежде всего, на микроконтрастах, немного  сглаженных краях диапазона - не подумайте, что там в Китае такие дурачки, что отказались от самого выгодного для продаж V - образного звучания - просто плеер рассчитан на гурманов, которые пробовали разные сорта элитного звука. Первое: о середине подслащенной с большим вкусом и писать нечего - все, кто интересуется уже об этом прочитали, но замечу, что самая главная часть музыкального материала содержится в этом  диапазоне, позволяющим передать все эмоции и мастерство музыкантов. Ну и конечно, в связи с этой, наверное главной вкусностью плеера, вокал - прямо, что доктор прописал: сочный, индивидуальный для каждого артиста, где надо брутальный, а где нежнейший - кайф!. Ну и, конечно, камерная музыка поражает наполненностью характерных для нее частот и инструментов. Высокие слоистые, продолжительные: самый мощный удар по тарелкам сохраняет структуру, а не осыпается песком - это редкость! Бас быстрый, упругий, но... Это небольшая, но главная проблема плеера. Нет, его ни мало, нет, и массивность полностью зависит от записи, но что-то ему не хватает передать текстуру, индивидуальную манеру музыканта, и это, главным образом, касается акустического баса, еще более конкретно - джазового современного контрабаса, который очень зависит от щипка, удара, инструмента, и каждый любитель знает, что в современных комбо очень часто контрабас выведен на первый план и особо смакуется звукорижесерами. Хорошие записи старых биг бендов, наоборот, поразили так, что я наконец понял в чем в них прелесть: мягкие, но четко слышимые бас и ударник на заднем плане подчеркивают всю красоту труб. тромбонов и саксофонов. Духовые это вообще в любых жанрах на этом аппарате просто сказка. Рок выше всяких похвал. Роковая электрогитара и плачет, и смеется, и неистовствует лучше даже , чем живьем (шутка). Барабаны - красота: хлестко, быстро, породисто. Бочка чуть глуховато, зато ничему не мешает, не заволакивает гулом, хотя весит в ударной установке, как положено.  Бас гитара, конечно, на заднем плане, но, в конце концов, ей там и место. Сравнивать этот плеер мне есть с чем и на чем. Плееры в коллекции: Fiio X7 - 2, Fiio M11 - Pro, Hiby R6-Pro и вот теперь Shanling и он шаг вперед! Наушники: Sennheiser 820, Audio-Technica ATH-AP2000Ti,  Sony MDR-Z7, Fiio FH 7. По наушникам: лучшие из моих в связке с эти аппаратом  Sennheiser 820, кстати, не пугайтесь 300 ом - они даже на Fiio X7 2 мозг взрывают - очень классные. P.S.Это мой первый плеер , который нуждался в прогреве. Через, примерно, 30 ч звук вырос, прояснился, посочнел и просто стал громче почти в два раза. Резюме. Если вы устали от ярких, но простоватых звуковых подач, бывших в моде в последние года, то этот восхитительный красавец, с большими умением и любовью сделанный (качество железа - вау!), ваш!
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
512
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038PRO
Shanling M7
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
128
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro.
Словарь терминов
microSDHC
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Применения
Применения
Повсеместное
Ежедневное
