Плеер
Shanling M6 21 Black
Код товара: 120018
Портативный плеер Shanling M6 версии 21 года это обновленная версия M6. Изменения коснулись чипов цап и аналоговой части. Так же появилась поддержка формата MQA. Повысились показатели выходной мощности и снизился уровень шума. Весит плеер 244 грамма, объем встроенной памяти – 32 ГБ. При включении устройства пользователя встречает предустановленный плеер Shanling Music App. Программная часть отличается плавностью и интуитивным интерфейсом. При воспроизведении музыкальных файлов можно не беспокоиться, что звук пойдет через встроенный микшер Android OS. Цифровой поток попадает прямо на ЦАП без каких либо вмешательств.
Центральный процессор плеера - Snapdragon 430, отличающийся низким энергопотреблением. Программное обеспечение проигрывателя построено на Open Android OS 7.1, обеспечивающей доступ к Google Playstore и позволяющей устанавливать на модель приложения любых музыкальных сервисов, включая Qobuz, Tidal или Deezer. Сенсорный экран размером 4,7 дюйма имеет разрешение 720р, а для подключения наушников предусмотрены сразу три разъема – несимметричный 3,5 мм и два балансных 2.5 и 4.4 мм.
SHANLING M6
Цифровая часть модели включает ЦАП, выполненный на сдвоенном чипе ES9038Q2M. В отличии от предшественников, Shanling M6 21 использует новые чипы производства ESS. Они обеспечивают не только отличные характеристики, но и более чистый, естественный и натуральный звук. При этом поддерживается декодирование DSD512 и PCM 32 бит/768 кГц. Более того, устройство полностью сертифицировано Hi-Res для проводного и беспроводного подключения, а также поддерживает формат MQA. В то же время, задающие генераторы KDS в связке с FPGA-матрицей, запрограммированной Shanling, поддерживают минимальный уровень шумов и джиттера в устройстве. Аудио тракт включает в себя восемь операционных усилителей, включая два OPA2211, два AD8397
SHANLING M6
Широкие возможности двухстороннего Bluetooth
Легко подключите M6 21 к любым Bluetooth-наушникам или портативной колонке и наслаждайтесь превосходным качеством звука, благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Двухсторонний режим позволяет превратить M6 21 в усилитель Hi-Fi при сопряжении с любым смартфоном или планшетом, а индикатор показывает, какой Bluetooth-кодек используется в данный момент. Это позволяет проверить, достигнуто ли максимально возможное качество. Встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки aptX, aptX HD, LDAC и LHDC.
Японские комплектующие высшего класса
Высококачественные Японские конденсаторы Silmic ll, разработанные специально для звуковоспроизводящих устройств, часто используется в аудиотехнике Hi-Fi. Полимерно-танталовые конденсаторы дороже и сложнее в производстве, чем их более простые аналоги, зато обладают важными преимуществами, позволяющие достичь более правильного звучания в продуктах Shanling.
Технологии FPGA и CPAF
Усовершенствованный алгоритм адаптивной прецизионной выборки тактовых импульсов обеспечивает высокое качество звучания с улучшенной синхронизацией при воспроизведении форматов PCM и DSD. Для решения проблемы групповой задержки в сети фильтрации НЧ была разработана новая схема CPAF (постоянная фаза на всех частотах).
Полное отсутствие собственного шума на выходе
С помощью специально адаптированного малошумящего сильноточного регулятора питания удалось обеспечить общий уровень выходного шума, сохраняя звук чистым и без каких-либо нежелательных шумов или шипения. Такое решение идеально подходит даже для самых чувствительных внутриканальных наушников.
Получите доступ ко всем вашим любимым приложениям
Хотите использовать какой-нибудь специальный программный музыкальный проигрыватель? Вам нужно установить дополнительный плагин? Или просто хотите насладиться удобством сервисов потоковой передачи музыки? Все это теперь доступно благодаря полностью открытой ОС Android. Специалисты Shanling настроили систему Android таким образом, чтобы избежать любых проблем с качеством звука, вызванных встроенным преобразованием частоты дискретизации. С M6 21 все звуки из любого приложения выводятся без какого-либо преобразования, вплоть до 768 кГц.
  • ЦАП 2х ES9038Q2M;
  • 7 цифровых фильтров;
  • усилитель 1x ADA4610 + 2x BUF634;
  • ОС Android 7.1;
  • сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio;
  • процессор Snapdragon 430;
  • экран Сенсорный, 4.7'', 720X1280, IPS;
  • встроенная память 32 Гб;
  • оперативная память 4 Гб;
  • поддержка карт памяти microSD до 2 Тб;
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
  • чтение файлов DSF, FDF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, M3U, M3U8;
  • выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный;
  • беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2.4g/ 5g;
  • кодеки Bluetooth LDAC, SBC, HWA LHDC, apt-X, apt-X HD;
  • выходная мощность: 3.5 выход 190 мВт при 32 Ом;
  • выходная мощность: 2.5/ 4.4 мм балансный выход 570 мВт при 32 Ом;
  • выходной импеданс: <2 Ом/ <1 Ом (баланс/ не баланс);
  • функция быстрой зарядки QC 3.0;
  • аккумулятор 4000 мАч;
  • Bluetooth V4.2 с поддержкой Hi-Res Audio (двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA);
  • время работы от батареи: до 11 часов (3.5 мм), до 8 часов (2.5 / 4.4 мм);
  • 10-полосный эквалайзер, режим USB-ЦАП, светодиодная индикация приема Bluetooth;
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • защитное стекло;
  • документация;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
11
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
4.7
2000
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9038Q2M
Shanling M6 (21)
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
ISO
ISO используется как контейнер для хранения образа диска. Например CD audio или DVD audio.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
DTS
DTS представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах. До 640 килобит в секунду для Blu-ray-дисков и до 448 кбит/с – для DVD.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
ACC
Advanced Audio Coding. Сжатие данных с потерями (lossy compression) — метод сжатия (компрессии) данных, при использовании которого распакованные данные отличаются от исходных.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
AC3
Словарь терминов
OPUS
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
