Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Теоретически его можно использовать как портативное устройство, но он был разработан как настоящий стационарный компонент. M30 достаточно тяжелый и крупный и снабжен входами и выходами, подходящими для домашнего использования.
Модульный дизайн позволяет в будущем модернизировать и кастомизировать устройство. Плеер поддерживает множество потоковых сервисов, включая Tidal, Spotify, Qobuz и другие.
Наслаждайтесь лучшим из обоих миров
Shanling M30 имеет гибридную архитектуру: в плеере используются как ламповые, так и транзисторные технологии. Что касается полупроводникового сигнала, M30 оснащен 2 модулями усиления ADI ADA4610-2 и 4 модулями Ti BUF634, а ламповый каскад M30 оснащен 2 лампами Korg Nature 6P1. M30 имеет три режима вывода: прямой, транспорт и ламповый.
Полностью модульный дизайн
Инженеры Shanling разработали уникальную модульную конструкцию. В результате M30 со временем можно будет модернизировать и перенастраивать.
Двойные ЦАП AKM
Shanling M30 оснащен двумя микросхемами ЦАП AKM AK4497 и двумя операционными усилителями Ti OPA1662 для плавного декодирования и рендеринга сигнала. AKM AK4497 — это широко известный чип, который используется во флагманских стационарных Hi-Fi-компонентах. Он поддерживает декодирование сигнала высокого разрешения со сверхнизкими искажениями и сверхчистым фоном. Плеер может обрабатывать PCM до 32 бит/384 кГц и имеет нативную поддержку DSD512. Он также поддерживает апсемплинг DSD и MQA-декодирование.
Несколько режимов ввода/вывода
Shanling M30 снабжен рядом опций ввода/вывода. Он может принимать аналоговый сигнал через RCA, а цифровой через коаксиальный, оптический, 2x USB-A, USB-B, USB-C и Ethernet входы. Для выхода на наушники Shanling M30 поддерживает 4-контактный XLR, 4.4 мм 2.5 мм, 3.5 мм PRO сбалансированный выход и несимметричный выход 6.35 мм/3.5 мм. Shanling M30 готов к любому сценарию использования.
Поддержка беспроводного подключения в HD
Shanling M30 поддерживает беспроводную связь высокого разрешения с помощью двухдиапазонного Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и кодеков Bluetooth высокого разрешения, таких как LDAC, LHDC, aptX HD и других. Наслаждайтесь безупречной музыкой в высоком разрешении через беспроводное соединение с M30.
- модульная конструкция: 5 сменных модулей;
- модуль плеера: 6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080;
- процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430;
- память: 4 ГБ RAM + 32 ГБ ROM + слот для карты microSD;
- стриминговые сервисы: Spotify / Tidal / Qobuz / Deezer / QQ Music;
- модуль ЦАП: 2x AKM AK4497 + 2x Ti OPA1662;
- модуль усилителя: 2x ADI ADA4610-2 + 4x Ti BUF634;
- выходная мощность в балансном режиме: 1.53 Вт при 32 Ом;
- выходная мощность в не балансном режиме: 500 мВт при 32 Ом;
- модуль питания: 16500 мАч;
- модуль лампового выхода: 2x Korg Nutube 6P1;
- режим выхода: прямой/транзисторный/ламповый;
- выходы на наушники: балансные 4-контактный XLR, 4.4 мм, 2.5 мм, 3.5 PRO / несимметричные 6.35 мм, 3.5 мм;
- аналоговое подключение: выход RCA и XLR, вход RCA;
- цифровые входы: коаксиальный / оптический / 2x USB-A / USB-B / USB-C / LAN;
- вход USB DAC: XMOS XUF208, до PCM 32/768 и DSD512;
- беспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5G / Bluetooth;
- подключение к Wi-Fi: DLNA / AirPlay / NAS / передача файлов;
- приемник Bluetooth: LDAC/SBC;
- передатчик Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/SBC;
- другие функции: обновления по воздуху / апсемплинг DSD / MQA;
- плеер;
- блок питания;
- кейс для хранения;
- инструменты для замены модулей;
